网络讲堂
陌路飘雪
第1楼2020/05/20
感觉你没说清楚,标准是HJ873-2017,按照标准的曲线点来,应该没问题,这个是电位值和氟化物含量的对数来建立曲线,曲线是一个向下的曲线。柠檬酸钠只是缓冲溶液的试剂,加入量需要一样,对结果不会有影响。
老兵
第2楼2020/05/20
可能是电极的水洗空白电位过低。
Insm_b1b5756a
第3楼2020/05/21
电极测水空白电位能拿到340往上,一直都是5.10.20这三个点280多,然后270多,260多,前三个点一条直线,斜率太小,后四个点一条直线,
第4楼2020/05/21
完全按照标准来的,就是达不到,还换了一个氟离子电极也没有达到要求,所以很迷茫
Ins_3f0c9be0
第5楼2024/05/20
后来解决了吗大哥?情况和你当时一样
Ins_5ccfc562
第6楼2024/07/04
一样,到底是什么问题啊
