气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2020/05/21
是否设置了程序升温和恒流或恒线速度模式?程序升温过程会导致恒流恒线速度下的柱压变化,可以不用管他只关注你的流速线速度是否是你设定值就可以了。如果用脉冲进样,进样前压力也会变化的
温哥
第2楼2020/05/21
1:检查一下你们有没有设置高压进样,看情况这种可能性比较大。把高压进样取消了就行了。2:你们进的是什么样品??是本身进样气体是高压的还是稳压的,这个确认一下。3:降到70再升回去86是正常现象,仪器稳压需要过程。
sdlzkw007
第3楼2020/05/21
需要核查一下几个问题,进样模式是否正确?分流出口捕集肼是否堵塞?衬管选用是否正确?
zyl3367898
第4楼2020/05/21
软件上设定恒流模式,然后下载到仪器上。
qqqid
第5楼2020/05/22
应该是设置了“高压进样”造成的。
第6楼2020/05/22
两种可能,高压进样或恒流模式。
yzguo
第7楼2020/05/23
是不是恒流模式?
第8楼2020/05/24
楼主看看应该采纳哪个答案。
langyabeilei
第9楼2020/05/25
问题是否解决了?方法里面的进样模式看一下?或者看看分流衬管,是偶发还是总是?
PAEs
第10楼2020/05/25
帮楼主转移到相应板块
