液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/05/22
是不是色谱柱选择不合适。dwell time 设置原则:首先估算峰宽度,假设峰宽0.1min,即6s。做定量一个峰最好获得20个以上采样点,完成一个采样点(cycle time)应约为0.3s如果同时做2个化合物(同一时段),每个化合物做两个transition,共四个transition。每个transition的驻留时间平均为300ms/4=75ms根据化合物性质,调节每个transition的驻留时间。
hujiangtao
第2楼2020/05/22
不过色谱柱出峰是什么意思?15种农残不算多,可以根据保留时间设置时间窗口,把保留时间接近的放在一个通道,分成几个通道能增加每种物质的驻留时间提高灵敏度,不知道楼主测哪些农残,除了像阿维菌素 除虫脲 灭幼脲等个别组分灵敏度差一些,大部分可以用液质做的农残响应还是不错的
sdlzkw007
第3楼2020/05/22
根据仪器的扫描速度来计算,15种农残完全不需要分组,驻留时间的设置也毫无压力,轻松满足20点的色谱峰
Insm_ea127d87
第4楼2020/05/22
不装色谱柱的时候,每种标样单独测试,15种农药都能出峰,说明质谱没有问题,装上色谱柱后,就不出峰了,我已经设置检测温度达35分钟了,还是不行。
第5楼2020/05/23
不接色谱柱怎么有保留时间呢?是调谐时没问题吗?农残一般c18就能满足要求,流动相乙腈加乙酸铵一个大梯度很好出峰的
第6楼2020/05/23
当然要接色谱柱啊,我是想知道到底是不是色谱柱的问题。
welewolf
第7楼2020/05/23
应该是色谱柱选择的不合适;根据参考文献多试几种柱子
雾非雾
第8楼2020/05/23
您用的什么色谱柱,按说岛津的仪器用ODS-C18柱做农残(或类似的型号)就很好。
