液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/05/26
肯定是没有注意到两个模式下仪器的响应值是否差异较大,比如单独一个目标物响应值大约在1000左右,添加了其他目标物都有100万以上,那么可能出现看不到前面目标物出峰,因为背景太高了。
相守若初
第2楼2020/05/26
洛硝哒唑单独跑的时候响应值大约有2000,一起跑的时候几乎就没有了,或者峰特别的小
hujiangtao
第3楼2020/05/26
可能组分保留时间太近扎堆出峰互相影响了,虽然液质检测得是质荷比理论上保留时间一样离子对不一样也可以,但有一些组分在一起出峰确实互相干扰,比如四种硝基呋喃类就存在这种现象,可以试下调整梯度让各组分保留时间分开一些看看有没有改善
第4楼2020/05/26
洛硝哒唑的确是和其他峰有重合的,谢谢,我明天去试一试。
valorb
第5楼2020/05/26
没有遇到过
lijing320323
第6楼2020/05/26
学习学习了
仪器小
第7楼2020/05/27
似乎会有这种重合,是物质的原因
weiqing
第8楼2020/05/27
改变一下梯度洗脱条件试试,此外建议再重新优化一下目标物质谱参数。
天籁餘音
第9楼2020/05/27
学习一下
第10楼2020/05/29
我尝试更改了一下洗脱梯度,现象有好转,谢谢大家了!
