ganzaoji
第10楼2010/04/24
冷库的用途与分类
冷库是用人工制冷的方法让固定的空间内气温到规定的温度,以便于贮藏物品的建筑物。
冷库可广泛应用于食品厂、拼装冷库乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、医院、血站、部队、试验室等。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库可根据各种特性分成不同的类型。
第一种,按库体结构类别进行分类。 首先是土建冷库。这是目前建造较多的一种冷库,可建成单层或冷库安装多层。建筑物的主体一般为钢筋混凝土医药冷库框架结构或者砖混结构。土建冷库的围护结构属重体性结构,热惰性较大,室外空气温度的昼夜波动和围护结构外表面受太阳辐射引起的昼夜温度波动,在围护结构中衰减较大,故围护结构内表面温度波动就较小,库温也就易于稳定。
其次是组合板式冰库冷库。这种冷库为单层形式,库板为钢框架轻质预制隔热板装配结构,其承重构件多采用薄壁型钢材制作。库板的内、外面板均用彩色钢板,库板的芯材为发泡硬质聚氨酯或黏贴聚苯乙烯泡沫板。由于除地面外,所有构件均是按统一标准在专业工厂成套预制,在工地现场组装,所以冷库价格施工进度快,建设周期短。
再次是土冷库。它又称土食品冷库窑洞冷库,洞体多为拱形结构,有单洞体式,也有连续拱形式。一般为砖石砌体,并以一定厚度的黄土覆盖层作为隔热层。用作低温的覆土冷库,洞体的基础应处在不易冻胀的砂石层或者基岩上。由于它具有因地制宜、就地取材、施工简单、造价较低、坚固耐用等优点,在我国西北地区得到较大的发展。
第一种,按冷库公司冷库容量规模进行分类。目前,冷库容量划分也未统一,一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在1万吨以上;中型冷库的冷藏容量在1000~1万吨;小型冷库的冷藏容量在1000吨以下。
第二种,按冷藏设计温度进行分类。可分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。 一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃~+8℃;中温冷库的冷藏设计温度在-10℃~-23℃;低温冷库温度一般在-23℃~-30℃;水产品冷冻库超低温冷库速冻冷库温度一般为-30℃~-80℃。
友情链接:水产品冷藏库 不锈钢冷库 移动冷库 冷库工程 冷藏库 冷藏库价格 制冷设备厂 冷库设计公司 冷库板 常州库板 不锈钢冷库板 冷库设备价格 常州冷库设备 速冻冷库设备 小型冷库设备 蔬菜速冻机 氨制冷 大型保鲜冷库 速冻冷库价格 冷库安装公司 常州冷库公司 农产品保鲜冷库 常州冷库价格 常州冷库板 冷库建设价格 冷藏冷库 冷库设备生产厂 制冷厂家 制冷机组生产厂 冷库建设费用 冷库建设厂家 冻鱼冷库 大型冷藏库 饭店冷库 疫苗冷库 血站冷库 海鲜冷藏库 大型冷库工程 冻货冷库
