网络讲堂
通标小菜鸟
第1楼2020/05/27
标曲不用每次新建校正表,只有第一次需要,可以将老的标曲另存一下然后进行命名,命名完以后调用命名好的曲线,然后对这条曲线进行5个浓度级别重新校正
Insm_4b7a59ad
第2楼2020/05/27
也就是不用每次做实验都跑一条新曲线? 如果不用,直接调用上次的校正表,然后重新命名吗?
第3楼2020/05/27
不是,我的意思你曲线还是要走的,就是更新的时候不要重新建立校正表,而是将老曲线另存后在另存的这个老曲线上进行更新替换。这样就不会把老的曲线给替换覆盖掉了
第4楼2020/05/27
老曲线另存,可是新曲线跑出来,就在新曲线界面去积分,怎么另存老的曲线呢?
第5楼2020/05/27
你新曲线5个点跑出来了,你用另存的老曲线去校正你跑出来的5个点,将各个峰积分都积好,浓度不对你不用管,你要的就是峰面积(响应),积出来的峰面积和你老标曲不搭噶的。然后再点击校正—重新校正—级别1~5进行替换就行了
xiaowei063
第6楼2020/05/27
那你只能另存一个分析方法 一搬不需要看以前的校正表 没意义 如果在操作正确且仪器稳定的情况下 相同浓度的响应值应该变化不大 你只需要看之前序列相同浓度的响应
