农残检测
dadgoh
第1楼2020/05/28
一般蔬菜表皮及肉芯都应取到。
我是风儿
第2楼2020/05/28
GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测农药残留快速检测的试剂盒或仪器都是参照这个标准研发的洋葱,辣椒,豆类(豆角,毛豆),芦笋,茄子,蒜苔:这些富含叶绿素及有可能产生假阳性的,你们可以先剪碎处理,如果测出阳性样品后,重新取样复测时,则整株浸泡提取
gyhgkkjgk
第3楼2020/05/28
zyl3367898
第4楼2020/05/28
你说的这几种都很难测的,有假阳性,最好用气相色谱仪来检测吧,也不要剪碎,剪1-2cm。
第5楼2020/05/29
avih1981
第6楼2020/05/30
洋葱,辣椒,蒜苔容易出现假阳性
第7楼2020/05/30
毛豆要去荚才行。
第8楼2020/05/31
第9楼2020/05/31
是的,带壳整株取样
第10楼2020/06/01
老师,条件有限,只有 农残速测仪。洋葱,辣椒,豆类(豆角,毛豆),芦笋,茄子,蒜苔,剪1-2cm,各取几克?
