农残检测
附件:
雾非雾
第1楼2009/05/07
我们做农残检测时也发现有的标准品的出峰时间和样品加标的出峰时间是有错位的,个人理解,检测这个项目一定要做样品加标,只要样品加标的出峰时间固定,就可以检测。
戈壁明珠
第2楼2009/05/08
可能是样品基质对被测物有影响。不过你的加标出峰时间和样品中的时间是一致的,定性应该是可以的。
lwy2006
第3楼2009/05/08
我在做胡萝卜中甲胺磷的添加回收时也出现了类似的情况,这要是在平时样品检测中我们也肯定会把它判为不是目标物的,希望哪个高手能帮忙指点一下!
yelili
第4楼2009/05/08
我理解也是基体效应,因为我们也是只有做胡萝卜的甲胺磷才会有,其他的都还好。所以如果做这个项目最好同时做加标实验这样会比较好。
猫
第5楼2009/05/08
样品基质会造成目标化合物的保留时间漂移,一定要用基质加标来定性定量。
YIQIFENXI
第6楼2009/05/08
這種情況一般都是基質效應引起的,特別是在進樣口部分。
xianglzhang837
第7楼2009/05/09
基质效应问题,标准品和样品的基质不一样,走的时候肯定会有差异通过做样品加标基本上可以定性确定
sunjun0620
第9楼2009/05/10
样品基质会造成目标化合物的保留时间漂移,一定要用基质加标来定性定量。像甲胺磷、敌敌畏、乐果、乙酰甲胺磷、氧化乐果等有机磷农药都会有基质效应。可用空白基底配标作为标准来定性定量。
anliu
第10楼2009/05/10
基体效应!
lxyz
第11楼2009/05/10
我们也经常遇到这种情况!是基质效应引起的!!!
