国家标准GB
h04206010006
第1楼2020/05/29
附录A有明说了,消耗1ml(0.05mol/L)滴定液相当于检出了1.569mg的苯酚
穿越时空
第2楼2020/06/01
有列出公式吗?
Insm_e85e2330
第3楼2020/06/01
我在网上查到这个1ml(0.05mol/l)有说是指溴滴定液的,如果是指溴滴定液,那就不能按这个换算吧
第4楼2020/06/02
这个0.05mol/L的确是指溴滴定液。原理就是通过硫代硫酸钠滴定碘(多余的溴滴定液与碘化钾反应而生),而计算出溶液里残留的溴滴定液体积,再换算成试样消耗了的溴滴定液的体积。硫代硫酸钠滴定溴滴定液的公式可以在GBT 601-2016中查到,公式转换一下就可得出体积的算法
第5楼2020/06/17
现在没事了,更新了新标准,新标准有公式了。
第6楼2020/06/17
谢谢,现在没事了,更新新标准了,新标准里面有公式了
