平板式脱硝催化剂抗磨损性能测试方法研究方案
1.1.1卷尺:精确至1mm。
1.1.2电子天平:精确至0.0001g。
1.1.3测试设备:旋转式磨耗测试仪。
1.1.4烘箱。
1.1.5干燥箱(干燥器)。
1.1.6切割机(剪板机)。
1.1.7锥钻:钻头直径8mm。
1.1.8游标卡尺:量程为0mm~150mm,精确至0.01mm。
1.1.9温湿度计。
1.1.10秒表。
1.3.1样品板放入60℃烘箱中干燥30分钟,然后放入干燥器中冷却30分钟。
1.3.2用分析天平测量并记录样品板重量“m1”(耐磨强度试验前重量,读取从干燥器中取出后放置于天平上第一个稳定3s数值,读取至0.1mg)。
1.3.3将样品板固定在旋转式磨耗测试仪正中心,用游标卡尺来测量吸尘管与试样之间的距离为6mm±0.5mm,用游标卡尺来测量吸尘管管口内径为7.5mm±0.5mm。测试时采用硬度为90HA±5HA的橡胶磨轮,磨轮宽度为13mm±1mm;单个磨轮的附加砝码质量为750g(单个磨轮的附加砝码及砝码臂总质量为1.0kg),磨轮转速为60r/min、转数为300 r。试验只用一个磨轮完成,磨轮型号为CS-10,吸尘器功率开启100%。
1.3.4开启旋转式磨耗测试仪,进行测试。
1.3.5在耐磨强度测试过程中,相对空气湿度通过湿度计确定。实测值记录,读取至1%。
1.3.6耐磨强度测试结束后将样品板再次放入60℃干燥箱中干燥30分钟,然后放入干燥器中冷却30分钟。
1.3.7用分析天平测量并记录样品板重量“m2”(磨损300转后的重量,读取从干燥器中取出后放置于天平上第一个稳定3s数值,读取至0.1mg)。
1.3.8称量的样品板小心移动,以免涂层剥落产生误差。
2.1.1磨损率测试装置。
2.1.2样品试验卡盒(内部尺寸:长83mm,宽78.4 mm,高95.4 mm,内部设有14条开口凹槽)
2.1.3电子秤,最大允许误差应为±10g。
2.1.4电子天平,最大允许误差为±0.0001g。
2.1.5磨损剂。干燥的高硬度石英矿砂,粒径范围应为0.300mm~0.425mm。
2.1.6秒表。
2.1.7高岭棉(厚度3-6mm)。
2.1.8烘箱。
2.1.9干燥器。
2.1.10游标卡尺,量程为0~200mm,最大允许误差为±0.01mm。
2.1.11温湿度计。
2.1.12剪板机。
表1 蜂窝式催化剂磨损率测试条件
项目 | 催化剂通道内风速 | 磨损剂浓度 | 测试时间 |
单位 | m/s | g/m3 | h |
设定值 | 14.5±0.5 | 50±5 | 2 |
平板式脱硝催化剂耐磨强度检测原始记录表(方法一)
样品编号 | 仪器编号 | 重量(g) | 质量差(g) | 磨损系数(mg/100U) | 平均值 | 五点厚度(mm) | 平均值 | 测试日期 | 检验人 | 备注 | |||||
实验前 | 300转后 |
平板式脱硝催化剂耐磨强度检测原始记录表(方法二)
样品名称 | 样品间距 | 样片数量 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 重量(g) | 磨损剂质量(Kg) | 磨损率(%/Kg) | 测试时间 | 检验人 | 备注 | ||
实验前 | 实验后 | ||||||||||||
测试样品 | |||||||||||||
对比样品 | |||||||||||||
对比样品 |
