液相色谱测定中药材及饮片含量的不确定度分析
一、检测所依据的标准
检测按照中国药典一部中药材及饮片含量测定(限超声提取)
二、实验仪器和操作步骤
1. 实验仪器
天平(万分之一,十万分之一);超声波提取仪KQ-500E(昆山)。
2. 操作步骤
取本品粉末0.1~1.0 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入溶剂25~100 ml,称定重量,超声处理(功率250W,频率35kHz)10~60分钟,放冷,再称定重量,用溶剂补足减失的重量,摇匀,滤过,即得。
三、不确定度来源
对检测结果有影响的量有:
1. 测量重复性引入的不确定度 u1;
2. 样品溶液配制引入的不确定度u2;`
3. 标准品溶液配制引入的不确定度u3。
四、各影响量带来的不确定度分量及其计算
1. 测量重复性引入的不确定度
称取10份试样(淫羊藿),按照操作步骤进行测定结果如下表:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012212215727_6559_1858223_3.jpg!w517x290.jpg)
本次共测量 2个样品,样品含量平均值为0.63%,利用预评估的标准偏差,按照下式计算本次测量平均值的标准偏差带来的不确定度:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012212483385_1359_1858223_3.jpg!w231x43.jpg)
本次重复性实验引入的相对标准不确定度为:
urel1=0.0071%/0.63%=0.01123
2. 样品溶液制备引入的不确定度u2
2.1. 天平的计量性能引入的不确定度u2.1
天平称取试样的质量为0.2 g,根据万分之一天平检定证书最大允许误差±0.5 mg,该分布为矩形分布
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012213126875_4002_1858223_3.jpg!w196x53.jpg)
天平称量引入的相对不确定度为:
urel2.1=0.28867mg/200mg=0.00144
2.2单标线移液管引入的不确定度u2.2。
室温情况下,样品溶液配制,量取25ml溶剂,检定证书上给出移液管检定级别为A级,容量允差为±0.030 ml,该分布为矩形分布,
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012213396958_7615_1858223_3.jpg!w200x35.jpg)
单刻度吸量管所引入的相对不确定度
urel2.2= 0.01732ml /25ml=0.00069
样品溶液配制引入的相对不确定度urel2
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012214113734_4623_1858223_3.jpg!w262x55.jpg)
3. 配制标准品溶液引入的不确定度u3
3.1 称量标准品带来的不确定度u3.1
称取标准品使用的十万分之一天平,标准品称样量为5 mg,根据检定证书最大允许误差±0.05 mg,该分布为矩形分布。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012214312732_9921_1858223_3.jpg!w240x54.jpg)
标准品称量引入的相对不确定度为:
urel3.1=0.028867mg/5mg=0.00577
3.2 标准品定容带来的不确定度u3.2
标准品溶液配制使用的是50ml容量瓶,检定证书上给出容量瓶检定级别为A级,容量允差为±0.05 ml,该分布为矩形分布,
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012215074847_9216_1858223_3.jpg!w195x47.jpg)
容量瓶所引入的相对不确定度 :
urel3.2= 0.02887ml /50ml=0.00058
根据上述数据,所以配制标准溶液引入的相对不确定度urel4按照下式计算:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012215214969_6575_1858223_3.jpg!w281x51.jpg)
4. 合成标准不确定度
将上述不确定度列于表2
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012215432109_5211_1858223_3.jpg!w444x170.jpg)
合成标准不确定度按照下面公式计算:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012216013372_3443_1858223_3.jpg!w383x50.jpg)
5. 扩展不确定度
取包含因子k=2,则扩展不确定度U(w)=2×0.008%=0.016%
6. 结果报告
当每次测量2个样品,取其平均值报告结果时,扩展不确定度U(w)=0.032%,包含因子k=2。
