气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/06/02
根据现象还是漏气或者抽真空时间不够导致的,检查下机械泵工作是否正常,有没有打开过真空腔,如果打开过,维护真空腔的密封圈,另外检查下时候用的MS专用的石墨垫。MS端螺母不要拧的太紧。
symmacros
第2楼2020/06/02
把MS端柱子接头螺丝拧一下看看。
lancelu
第3楼2020/06/02
恩,我的5975C是扩散泵,看不到其压力,只能看到前级泵压力,116Mbar,跟平时差不多,真空腔我一开始以为有问题,也就打开用无纺布擦拭了两次,发现没有用,就没再管了。是不是可以用异丙醇清洗下?两个柱螺母我都用丙酮试了,没发现漏气
第4楼2020/06/02
紧了好几次了,以前有过这个原因,这次紧过后再抽也没有用
第5楼2020/06/02
如何维护真空腔的密封圈呢?
WUYUWUQIU
第6楼2020/06/02
抽真空有没有什么提示,侧板有没有吸住,放空阀哪里有没有看一下
第7楼2020/06/02
放空阀拧住了,而且它里面的O型圈也被我换新的了,侧板肯定是吸住了,不然离子源和四级杆温度升不上去的,现在就是不知道哪里有点漏
m3336169
第8楼2020/06/02
平时有另存调谐文件的习惯吗?如果有可以切换一个调谐文件试试
未来工程师
第9楼2020/06/02
这个问题大面是哪里漏气了,再拆开找找
yifan1117
第10楼2020/06/02
一段段的检查吧。
