新手上路
JOE HUI
第1楼2020/06/02
比如标准中Pb的限值是10mg/kg,结果超过这个比如15就可以判断failure
未来工程师
第2楼2020/06/02
比如最近有关部门发布的口罩检测和判定规则,这类指标???直接使用,无需考虑进一步风险
xiaozi2964
第3楼2020/06/03
自己理解的是:有的标准给了限定值或者可以查到限定值,就可以应用判定值直接判定;有的标准仅是个检测方法,查找不到判定值或官方要求,这时候就要和客户商定,指定判定规则了~我们做化妆品检测时,很多标准就是仅是方法,找不到判定值~
WUYUWUQIU
第4楼2020/06/03
标准中有给你一个定量值,超过这个值,结果就可以直接判定
