关于氨氮的空白问题是否不大于0.030
  • 故道瓦罐
    2020/06/08
水质检测
  • 各位老师,我们最近在接受检查的时候,专家提出来我们的氨氮空白值大于0.030,查看方法后发现方法里规定的是使用10mm比色皿时空白吸光度不大于0.030,但是我们使用的是20mm的比色皿,那么这个空白的吸光度是不是也按照10mm的吸光度来算呢?请各位老师指教!
  • 轶辰
    第1楼2020/06/08
    比尔—朗伯定律数学表达式:A=Kbc
    A为吸光度;K为摩尔吸收系数,它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关;c为吸光物质的浓度;b为吸收层厚度,也就是光程。
    从公式可以看出,光程越大,吸光度越大。
    所以10mm和20mm的比色皿对空白的要求也不一样的
  • sdlzkw007
    第2楼2020/06/08
    其实能够提供10mm比色皿的空白是合规的就可以了,有些个评审员也是无法沟通。
  • 老兵
    第3楼2020/06/08
    20mm的比色皿的空白的吸光度应不大于0.060。
  • Insm_5ce44db3
    第4楼2020/06/08
    有哪位大神成功做出了余氯的高浓度曲线吗?我做的曲线空白太高了,吸光度0.06,最高点偏低,扣除空白后只有0.268,线性不好,达不到3个9
  • 故道瓦罐
    第5楼2020/06/08
    学习了,按照这个公式,理论上应该乘以二倍差不多,太感谢了
    轶辰(m3191395) 发表:比尔—朗伯定律数学表达式:A=Kbc
    从公式可以看出,光程越大,吸光度越大。
  • 故道瓦罐
    第6楼2020/06/08
    主要是曲线是按照20mm做的,但是方法没有规定
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:其实能够提供10mm比色皿的空白是合规的就可以了,有些个评审员也是无法沟通。
  • 两面佛
    第7楼2020/06/08
    标准规定是1cm比色皿吸光值不能大于0.030,理论上2cm的吸光值不能大于0.060
  • QC
    第9楼2020/06/08
    20mm比色皿时空白吸光度不大于0.060
  • 轶辰
    第10楼2020/06/09
    如果有帮助,希望能采纳我的答复,谢谢啦
    故道瓦罐(v3027973) 发表: 学习了,按照这个公式,理论上应该乘以二倍差不多,太感谢了
