水质检测
HarryHuang
第1楼2019/08/23
石油采样不能采满。采满的可以提前添加固定剂
p3146813
第2楼2019/08/23
根据具体情况吧 我觉得 如果路上时间不长 你可以这样 带上一个标样或者质控 其实配一个标样最好 用标准物质配 跟车走 路上时间不长的话 回来立马能测得话 你用标样,加标回收率验证一次就ok了。加不加固定剂。不能立马测 那你就先加固定剂 后装满。其实采样 你把采样记录写好, 取样过程拍照,依据《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002这个来就对了
生活所迫
第3楼2019/08/23
采水器是整套的,丢下去要控制水量不太容易,特别是落差大时,例如桥上/大船上采样很多规定、要求在理论上可行,实操很难的
第4楼2019/08/23
很多规定、要求在理论上可行,实操很难的除了楼上老师们说的,还有例如硫化物,先加锌盐,加满水样后,再加碱,盖紧后是很难混匀的。更不用说酸性水样的固定
第5楼2019/08/24
实际和理论有一定的差距的。还有各种采样情况不同,很多没办法做到标准的要求的。
HighJack
第6楼2019/09/04
首先石油类采样过程,如标准所述 HJ637-2018 7.1样品的采集 参照HJ/T91的相关规定用采样瓶(6.3)采集约500ml水样后,加入盐酸溶液(5.2)酸化至pH≤2。7.2样品的保存 如样品不能在24h内测定,应在0-4度冷藏保存,3d内测定。现场加固定剂(保存剂),先测用同样的采样瓶采集同一批水样,先测pH值,然后加入同样量的盐酸于一个新的采样瓶,采集这同一批水样,可以解决这个问题。我的语文表达能力有限,看看是否能看懂?
郭景祎
第7楼2019/09/05
我们固定剂一般都提前加
Insm_37c59117
第8楼2019/09/06
可以用移液管放到水样下加吗
