气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/09
拖尾可能是柱效降低的原因造成的,就最后一个高浓度点有点拖尾不是很严重的也能接受。平常不做样的时候或者做完高浓度样品后老化一下柱子
Insm_7a3ca73
第2楼2020/06/09
可以附图了
第3楼2020/06/09
拖尾挺严重的
langyabeilei
第4楼2020/06/09
调整一下条件试一试,试着加大一下载气的流速,另外从图上来看甲烷比较明显,是用的填充柱还是毛细柱?图显示的是标准物质走出来的,氧峰没有显示,氧峰和甲烷峰是否可以分流开也得考虑一下哦!
第5楼2020/06/09
氧峰太小了,所以没有显示,用的是填充柱
安平
第6楼2020/06/09
工作站的积分参数不太好,建议修改一下。增大积分斜率。非甲烷总烃的色谱峰总会有一点不对称,是分析方法本身的特点。 图中的拖尾不太严重,未必有问题。
zyl3367898
第7楼2020/06/10
老化填充柱,有衬管吗?用新衬管。
第8楼2020/06/11
您好,是不是只有改变浓度才可以修改斜率?
第9楼2020/06/11
可以修改斜率的,不用改浓度,也可以设定最小峰面积。
第10楼2020/06/14
谢谢,柱子之前已经老化过了
