立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
煤焦油中水份含量的测定 气相色谱法
m3331422
2020/06/09
Science
私聊
气相色谱(GC)
范围
本方法规定了煤焦油含水测定的方法原理,所用试剂,分析步骤及结果计算,适用于煤焦油含水的测定。
原理
用
GDX-104
为固定相,高纯氢气为流动相分离样品中水、甲醇和丙酮,用热导池检测器检测出样品中水含量。
3
仪器及试剂
3.1
丙酮:分析纯
3.2
氢气发生器:经过硅胶和分子筛干燥、净化
3.3
气相色谱仪
:配有热导池检测器(
GC-1690
3.4
数据处理:
N2000
SP1
)色谱工作站
3.5
色谱柱:
GDX-104
3.6
进样器:
10ul
注射器
3.7
天平:万分之一天平
4
实验条件和
步骤
4.
.1
分析条件
柱温
140
,检测器温度
170
,气化室温度
150
,氢气做载气,柱前压力为:
0.08MPa
柱后流速为: 进样量
2ul
4.
分析与制样
将取回来的煤焦油样品充分摇匀(约
1min),使形成均一的煤焦油样,先称取空的制样瓶(制样瓶要求一定要干燥),记录质量,再往制样瓶中加煤焦油0.5g(12~13滴),称得空瓶和煤焦油质量,最后往制样瓶中加7ml丙酮,称得其总质量,盖好瓶塞(上述称得质量精确到0.0001g)充分摇匀制样瓶,使煤焦油和丙酮充分溶解,放置等待进样。
将配制好的煤焦油样充分摇匀,进样前,先对微量注射器润洗
3-4次,保证没有上次进样残留。取煤焦油样2ul,进行进样(右进样口),将微
量注射器插入后,快速进样并迅速拔出微量注射器,按采样按钮进行分析,等待色谱积分结果。
4.
3
计算
以两次重复测定结果的算术平均值,表示其分析结果
A%
水
%={A%-[B%×M2/(M1+M2)]} ×(M1+M2)/M1
其中:
A%--色谱所测得的平均结果
B%--溶剂丙酮中水含量
M1--样品质量(g)
M2--溶剂丙酮质量(g)
5 注意事项
5.1进样时要对准进样器的孔中心,避免在进样过程中碰到进样器的导管;
5.2进样手法要一致,速度要快
进样
速度慢时,会使样品的汽化过程变长,导致样品进入色谱柱的初始谱带变宽。正确的
进样
方法应当是:取样后,一手持
微量进样器
(防止汽化室的高气压将针芯吹出),加一只手保护针尖(防止插入隔垫时弯曲),先小心地将
微量进样器
针头穿过隔垫,随即以最快的速度将
微量进样器
插到底,
进样完毕后迅速拔出注射器
5.3
取样准确而重现
即取样量要准确,抽取样品的速度要重现,以保证进样的重现性。特别是黏度大的样品,要避免在注射器中形成气泡。防止产生气泡的办法是
将注射器插入样品溶液,多次推拉针芯,推下时要快,拉起时要慢。最后可能会有很小的气泡在针管中,不易除去。这时可以取多于实际进样量的样品(比如,进样量为
1μl,可取2-3μl样品),然后将针尖朝上,用手指轻轻弹击针管气泡就会跑到液体的上方。再将多余的样品推出针管,气泡也就排出去了。
5.4 每次更换溶剂丙酮时,首先要在色谱仪上进2-3针(结果平行时),取其平均值,以测得其新换的丙酮试剂中的水含量,带入公式计算。
5.5 制样瓶在称取样品时,一定要保证干燥状态,
5.6 一定要保证开机先开气源,保证载气通过检测器时再开色谱仪,关机先关桥流,降温后再关色谱仪,最后关气源。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
相关话题
内标法问题。
热脱附分流
3
衬管和色谱柱对峰分离的影响
4
气相色谱测烷基汞报结果的时候
色谱出峰问题解决
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2020/06/10
还是手动进样,没有自动进样器吗?
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】色谱柱的解剖图
2009/10/08
农残检测咪鲜胺
原创
2023/08/21
【原创】【气相色谱之家】+峰拖尾
原创
2016/02/29
样品处理的重要性
求助
2014/10/13
向各位大佬请教一个问题
求助
2018/09/08
工作场所空气挥发性有机物选毛细柱
讨论
2015/09/06
Porapak Q柱老化的时候应注意什么问题?
求助
2019/09/17
关于TVOC的室外空白
已应助
2020/12/27
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
求助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
气相色谱毛细管色谱柱的安装、选择应用和维护保养
分享
2024/09/24
气相色谱法在环境监测中的实用指南以及案例
分享
2024/09/24
使用顶空检测白酒中的氰化物太麻烦了,能不能使用SSL小瓶直接进样呢?
求助
2024/09/24
气相色谱法在环境监测中的实用指南
分享
2024/09/23
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
图谱浓度
已应助
2020/06/09
验证试验精密度测定
讨论
2020/06/09
顶空进样时,顶空平衡温度有什么影响?应该根据什么确定?实验中有的是直接加氯化钠,有的是用饱和氯化钠溶液,有什么区别?
已应助
2020/06/09
已应助
2020/06/09
钼酸盐法检测污水中总磷的含量时,有时会碰到浊度高的情况,怎么消除浊度对吸光度值的影响,是否可以采用用滤纸过滤的方法避免浊度对吸光度值的影响?
已应助
2020/06/09
水质尿素的测定,二乙酰一肟法,无论是做曲线还是样品,吸光值都很小,显色剂有啥要求吗?
已应助
2020/06/09
生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1.1N-N-二乙基对苯二胺分光光度法 测定游离于氯 标准曲线为什么做出来呢?
已应助
2020/06/09
Heidolph经销商持续招募中,诚邀志同道合的伙伴们加入!
原创
2020/06/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
