气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2020/06/08
检测器脏了吗?
sdlzkw007
第2楼2020/06/08
请问你是否对溶剂或者顶空传输线路进行过空白核查,把溶剂浓缩100倍后不应该出现明显的峰,否则需要纯化或者更换合格的溶剂,传输线路也要通过合格的溶剂检查一下是否残留干扰物。
未来工程师
第3楼2020/06/08
杂质比较多,样品干净吗? 柱子可能吸附脏污,切掉一段试试
zyl3367898
第4楼2020/06/08
换个新衬管吧,把柱子接进样口端切一段。
zengzhengce1
第5楼2020/06/09
我们经常遇到刚刚开机会出现,后面就没有了
yzguo
第6楼2020/06/09
可能是溶剂含有杂质
仪器小
第7楼2020/06/09
背景问题?溶剂有杂质还是样品问题还是管路污染?
lsyecspc
第8楼2020/06/09
检测器污染的可能性大一,清吉一下喷嘴试试。如果用的是空气压缩机,检查一下空气过滤器的硅胶管,夏天空气湿度大最好多加一级除水的硅胶过滤器。
砂锅粥
第9楼2020/06/09
几个点都检查一下。可以不进样走一下程序,看看有没有出峰,如果没出峰,说明是进样口污染了,更换一下衬管和进样垫;如果出峰的话问题就出在色谱柱或者检测器。色谱柱残留的可能性应该比较大,可以试试老化或者截柱头。按这个思路一个个排除,相信楼主很快就能找到问题并解决问题。
两面佛
第10楼2020/06/09
溶剂空白会不会这样,如果空白没问题,就是样品本身杂质问题。如果空白也这样,要么就是溶剂杂质太多,要么就是管路污染。管路污染可能性包括、进样垫、衬管、色谱柱、检测器,这种情况需要关机,这个进行清洁和排查
