气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/06/09
是基本一致,有时候前面的保留时间稍有一点变化或不变化,个别情况分离稍有变化。
langyabeilei
第2楼2020/06/09
液体直接进样至少保留时间先后顺序不会太多的变化了,但是TD的条件也是关注点,还有就是TD管的杂质问题是否会出新的物质在图上显示,出现误判!
wazcq
第3楼2020/06/09
液体进样甲醇溶剂还在 经过了TD 甲醇被吹走了 这是个大的差别
安平
第4楼2020/06/09
不建议这样做。 标液中的大量甲醇会干扰保留时间相近的色谱峰。 溶剂峰进行gcms采集,长期看来会消耗灯丝,损伤检测器。 某些组分保留时间会不同。 只可以拿来定性,不可以用液体样品去做标准曲线。
第5楼2020/06/09
液体样品去做标准曲线是不行的。只能是热脱附做了。
第6楼2020/06/10
液体直接进样 溶剂甲醇是可以溶剂延迟,第一个出来是丙酮 峰型有些宽,其他的峰型还正常
第7楼2020/06/10
无什么问题,程序升温是一样的,就可以参照用于热脱附。
xx_dxd_xx
第8楼2020/06/10
我觉得问题不大。但是热脱附的峰会变得更宽,有时候直接进样能分开的,换热脱附就很难分开了。所以热脱附进样时最好分流比更大一些。或者做热脱附时初温进一步降低,通过冷凝聚焦使峰变窄。
第9楼2020/06/10
如果带二级冷阱的话,应该峰型好些。
