气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/06/09
应该是你的曲线做了很多个点,低浓度的点误差比较大。你可以试试把你含量为4的那个点当做样品测一下,结果应该是比4大很多。
hujiangtao
第2楼2020/06/09
低浓度点误差比较大
myoldid
第3楼2020/06/09
因为你校正曲线的b值很大,你带入最低浓度点的面积进方程,算出来的浓度也不会是4了。你的标曲最低和最高差异了100倍,太大了
柒
第4楼2020/06/10
曲线问题!
wazcq
第5楼2020/06/10
标准曲线并不是3个9就OK
langyabeilei
第6楼2020/06/10
应该做高低浓度两条标准曲线来校正,目前低浓度校正不准。
zyl3367898
第7楼2020/06/10
浓度不能跨度太大,低浓度误差大。
Insm_7a3ca73
第8楼2020/06/11
用公式算就是差两个点
第9楼2020/06/11
老师你好,因为我这个甲烷和总烃是一块出的,甲烷比较小总烃比较大,所以曲线浓度得高一点,有什么解决这个曲线点浓度问题的解决办法吗?谢谢
歌名
第10楼2020/06/12
标曲浓度跨度太大,导致低浓度点的权重偏小,即使出现精确度低的情况标曲也会合格,自己查看一下低浓度点的精确度,这个样子他的精确度应该是太高了,估计都200%以上了,这个点最好是重做,或者直接不要了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
