色谱出峰问题解决
气相色谱(GC)
  • 甲醇中苯解析进样,做标线峰形如图,怎么回事,直接进样出峰正常
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/06/10
    直接进样不接外部设备正常出峰的情况下就是外部设备解析的时候出的问题,应该是解析条件还没有设置合理,调整解析条件
  • m3030900
    第2楼2020/06/10
    直接进样只出来苯峰,而解析老是两个峰,挨着,那应该不是柱子的问题换了采样管还是着问题
    通标小菜鸟(v3141805)发表:直接进样不接外部设备正常出峰的情况下就是外部设备解析的时候出的问题,应该是解析条件还没有设置合理,调整解析条件
  • xiaogumd11
    第3楼2020/06/10
    甲醇和苯分离度是不好的
  • 十七
    第4楼2020/06/10
    是走程序升温吗
    第5楼2020/06/10
    你的解析条件是什么?
  • xiao-jin
    第8楼2020/06/11
    峰型很差,这样每次测试数据也会不正确。可否详细介绍一下仪器分析条件?
  • m3030900
    第9楼2020/06/11
    恒温,60
    十七(v3073229)发表:是走程序升温吗
  • m3030900
    第10楼2020/06/11
    可直接进样,峰形可以
    valorb(654456)发表:色谱柱有问题
