夜市
第1楼2007/03/05
二、 如何利用三大检索工具等数据库检索相关主题文献
1.利用SCI、SSCI、A&HCI数据库检索相关主题文献
(1) 通过往TOPIC检索入口输入检索主题词获得相关主题文献
(2) 通过往TOPIC检索入口输入检索主题词,然后对检索结果进一步分析获得相关主题文献
(3) 通过往TOPIC和SOURCE TITLE检索入口同时输入检索主题词获得相关主题文献
例子:往TOPIC中输入"nano*",同时往SOURCE TITLE 中输入"ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND IMMOBILIZATION BIOTECHNOLOGY or BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING or BIOMATERIALS or CELLULAR POLYMERS or DENTAL MATERIALS or JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS or JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION or JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS or JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH or JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE or MACROMOLECULAR BIOSCIENCE", 利用上面的检索式,可以检索出SCI网络版2002年数据库收录"MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS"类的文章102篇。
2.利用ISTP数据库检索相关主题文献
可以通过TOPIC、SOURCE TITLE、CONFERENCE相结合的方式来检索
3.利用Ei数据库检索相关主题文献
例子:检索医学领域中含有"pipe"的文献
如果仅仅用"pipe"检索在所有字段中检索,会命中4万多条记录;即使同时限制在TITLE中检索,结果也有1万多条,数据冗余太大。这时,可以考虑从学科的角度进行限制检索:
先检索到从Ei Thesaurus中检索医学类目:
Medicine:461.6, Medical care:461.7, Medical imaging:461.1,Medical problems,
Medical supplies:462.1,Medical computing:723.5,Medical diagnosis, Medical education, Medical equipment,Medical monitoring:462.2
利用"Expert Search":(461.1 wn CL OR 461.6 wn CL OR 461.7 wn CL OR 462.1 wn CL OR 723.5 wn CL) AND (pipe wn TI) 命中500多条记录,因723.5类与计算机应用有关,命中记录中有许多看不出是与医学有关的,可以考虑将该类去掉检索。结果就比较令人满意。
4.利用SCOPUS数据库检索相关主题文献
该数据库提供了学科限制,因而相对容易。
夜市
第2楼2007/03/05
三、 如何利用三大检索工具等数据库检索论文收录情况
1. 利用三大检索工具等数据库检索单位/集体论文收录情况
以清华大学为例:
(1) 利用SCI数据库检索单位/集体论文收录情况
(tsinghua univ or tsing hua univ or qinghua univ or qing hua univ or 100084) same (peoples r china or beijing or bei jing)
(2) 利用ISTP数据库检索单位/集体论文收录情况
(3) 利用Ei数据库检索单位/集体论文收录情况
利用作者索引或用复杂检索,但效果均不好。
(4) 利用SCOPUS数据库检索单位/集体论文收录情况
AFFIL(100084 AND tsinghua)
(5) 利用CSSCI、《中国期刊网》、《中文科技期刊数据库》检索单位/集体论文收录情况
三个数据库均提供机构检索入口,可以查找单位/集体论文收录情况。
夜市
第3楼2007/03/05
2. 利用三大检索工具等数据库检索个人论文收录情况
以周远翔老师的论文为例子(见附录):
(1) 利用SCI数据库检索个人论文收录情况
作者的文献(文章或报告)共有104篇,在这些文章中,他的合作者包括以下八人:N. Yoshimura, 关志成,H. Katoh, 严萍,梁曦东,李光范,M. Nifuku, Atsushi Satake
构建检索式:(zhou yx or yunxiang z) and (Yoshimura n or guan zc or zhicheng g or Katoh h or yan p or ping y or liang xd or xidong l or li gf or guangfan l or Nifuku m or Satake a or Atsushi S)
在AUTHOR字段中输入上述检索式,命中9条记录。与作者提供的论文核对后发现:这9条记录全是作者本人的论文。
还有几篇文献是作者单独完成的,对于这些文献,需要单独处理。
(2) 利用ISTP数据库检索个人论文收录情况
与检索SCI数据库类似,用同样的检索式和同样的方法即可。
在AUTHOR字段中输入上述检索式,命中14条记录。与作者提供的论文核对后发现:这14条记录全是作者本人的论文。比作者事先查好的12篇还多2篇。
(3) 利用Ei数据库检索个人论文收录情况
在高级检索中输入(Ei数据库作者标引与SCI有很大不同:Ei一般要将姓和名写全,而SCI是要求姓写全,名用第一个字母):
(zhou, y.x. wn AU OR zhou, yuanxiang wn AU OR yuanxiang, z. OR yuanxiang, zhou OR zhou, y.-x. wn AU OR zhou, yx wn AU) AND (Yoshimura wn AU OR guan, z.c. wn AU OR guan, z.-c. wn AU OR zhicheng, g wn AU OR guan, zhicheng wn AU OR guan, zc wn AU OR Katoh wn AU OR yan, p wn AU OR yan, ping wn AU OR ping, y. wn AU OR ping, yan wn AU OR liang, x.-d. wn AU OR liang, x.d. wn AU OR liang, xd wn AU OR xidong, liang wn AU OR liang, xidong wn AU OR xidong, l. wn AU OR li, gf wn AU OR li, g.f. wn AU OR li, g.-f. wn AU OR guangfan, l. wn AU OR guangfan, li wn AU OR li, guangfan wn AU OR Nifuku wn AU OR Satake wn AU OR Atsushi wn AU)
命中19条记录,这与读者自己检索的27条记录相差8条。
后经检查,发现漏检的8条记录中,有7条作者是"zhou, y",有一条是"zhou, yuanxing"。所以,用上述检索式会漏掉一部分记录;因而我们应再修改一下检索式:
把上述检索式修改为:(zhou, y* wn AU OR yuanxiang, z. OR yuanxiang, zhou) AND (Yoshimura wn AU OR guan, z.c. wn AU OR guan, z.-c. wn AU OR zhicheng, g wn AU OR guan, zhicheng wn AU OR guan, zc wn AU OR Katoh wn AU OR yan, p wn AU OR yan, ping wn AU OR ping, y. wn AU OR ping, yan wn AU OR liang, x.-d. wn AU OR liang, x.d. wn AU OR liang, xd wn AU OR xidong, liang wn AU OR liang, xidong wn AU OR xidong, l. wn AU OR li, gf wn AU OR li, g.f. wn AU OR li, g.-f. wn AU OR guangfan, l. wn AU OR guangfan, li wn AU OR li, guangfan wn AU OR Nifuku wn AU OR Satake wn AU OR Atsushi wn AU)命中34条记录,从中找出了读者有27篇文献被Ei数据库收录。
需要说明的是:利用第一个检索式基本上可以比较准确地检索到作者的文献。只所以利用第二个检索式,是考虑到Ei数据库在数据标引过程中可能出现的小的差错,可以基本上没有遗漏地检索出作者所有被Ei数据库收录的文献。
(4) 利用SCOPUS数据库检索个人论文收录情况
(5) 利用CSSCI、《中国期刊网》、《中文科技期刊数据库》检索个人论文收录情况
夜市
第4楼2007/03/05
四、 如何检索论文被引用情况
1. 检索单位/集体论文被引用情况
(1) 利用SCI、SSCI、A&HCI检索论文被引用情况
从收录的角度检索,例子:
(2) 利用SCOPUS检索论文被引用情况
(3) 利用《中国期刊网》检索论文被引用情况
备注:CSSCI、《中国科技论文引文统计分析数据库》均没有提供按单位/集体检索论文被引用情况的入口。
2. 检索个人论文被引用情况
从收录的角度检索,例子:
(3) 利用CSSCI、《中国科技论文引文统计分析数据库》、《中国期刊网》检索论文被引用情况
夜市
第5楼2007/03/05
五、 核心期刊投稿导引
1. 期刊评价及评价工具
期刊评价目前已经成为国内外学术界的一个研究热点。在不久前刚刚结束的“第四届大学评价与科研评价国际学术研讨会”上,还将期刊评价同大学评价和科研评价一起作为大会研讨的主题。可见期刊评价的重要性。
关于期刊评价,目前国内学术界有两种观点:一是核心期刊评价法,二是期刊综合评价梯度法。前者简称"0/1法则",后者简称"综合法则"。两种法则都是以传统的情报学文献离散定律、引文分析定律等为理论依据的。只是"综合法则"涵盖了"0/1法则",更加强调梯度的概念。
期刊评价的工具,国外以JCR(Journal Citation Reports)为代表,国内以《中文核心期刊要目总览》、《中国科技期刊引证报告》和《中国学术期刊综合引证报告》为代表。《中文核心期刊要目总览》和《中国科技期刊引证报告》是"0/1法则"评价的结果,《中国学术期刊综合引证报告》是"综合法则"评价的结果。目前我校在研究生培养、科研管理和人事管理工作中以《中文核心期刊要目总览》和《中国科技期刊引证报告》为参考依据。
2. 核心期刊的内涵及国内、国际核心期刊外延的界定
核心期刊的概念可以用一句话来概括:某一学科中高水平、高影响力的期刊。不难看出,核心期刊有两个主要特性:一是学科性,二是学术性。
一般情况下,核心期刊都是在某一个学科范围内来界定的某一个学科的核心期刊,到另一个学科就不一定是核心期刊(当然,综合性学科的核心期刊,如NATURE、SCIENCE等例外)。
核心期刊的学术性主要要是以期刊影响因子来测定的。关于影响因子,有两种统计方法:一种是三年统计法,一种是中期统计法。按三年统计法得出的结果就是目前我们常说的影响因子(IF: Impact Factor:某一种期刊在第三年得到的引文数与该刊前两年的总论文数之比。),按中期统计法得出的结果叫"中期影响因子"(MIF: Median Impact Factor某一种期刊的引文累计达到1/2时,引文数与此时的总论文数之比。)。
目前我校承认的、国际核心期刊主要是指SCI、SSCI、A&HCI、Ei数据库收录的期刊;国内核心期刊主要是指《中文核心期刊要目总览》和《中国科技期刊引证报告》收录的期刊(CSSCI 收录的期刊在《中文核心期刊要目总览》中基本上都有)。详细信息参考图书馆SCI咨询中心相关栏目。
3. 如何向国内、国际核心期刊投稿?
投国际刊物,请参考JCR(包括科技版和社科版),选择自己想要找的学科类目,按照影响因子排序,挑选适合的刊物。然后上《乌利希国际期刊指南》网站查找刊物的地址或网站信息,登陆刊物的网站,查找在线投稿信息。
投国内刊物,请参考《中文核心期刊要目总览》和《中国科技期刊引证报告》,从中选择自己想要找的学科类别,然后按照影响力,挑选适合的刊物。投稿地址信息可以参考工具书《中文核心期刊要目总览》,也可以登录"中国期刊网",查找刊物的投稿信息。
在向核心期刊投稿的过程中,需要注意的事项:
(1) 尽量不要投增刊。
(2) 单位署名要规范。写清华大学要同时写上Beijing, Peoples Republic of China. 这在SCI中尤其要注意
