原子吸收光谱(AAS)
chenslly
第1楼2007/03/05
重置斜率是指做的样品较多时,可以指定,每做6个样品就重新走一遍标准曲线,以确保准确性
hyhlly
第2楼2007/03/06
我的石墨炉稀释倍数是指由自动进样器自动稀释的倍数。比如设定进样体积20微升,稀释倍数设定为2.0,则吸取样品体积10微升,然后再注入10微升稀释剂。
chenlige1983
第3楼2007/03/06
样品稀释表有用的,当你测量多个样品时,将稀释体积、取样体积填完整以后,结果里将会自动给出结果,不需要你再计算。
shimadzu-aa6800
第4楼2007/04/06
应该不是从走曲线,而是选择某个点校准曲线不知道你用的是哪家的仪器,我的仪器可以任意设置在某个样品测完后校准曲线,也可以设置校准的点,并且在检测中还未到该点时可以再修改
xindu6565
第5楼2009/02/07
这么像北京瑞利的系统
快乐
第6楼2009/02/07
我用耶拿的,没有这些东西,你说的,在说明书肯定有,翻一下,不要太懒了
zmxorhhxa
第7楼2009/02/08
好羡慕你用进口东东的哈 LZ和我一样 用的北京瑞利的 说明书上哈都木有 得一样一样自己试 阻尼常数是指定时间的平均值吧~~ 你选0.1 就是在0.1S上进行平均 如果线走的不好 数值不够稳定 选大点~~ 我们一般都选1 有些元素走的线不稳 最大还选到过10的
purplehap
第8楼2009/04/17
阻尼系数就是常说的滤波系数,石墨炉一般选0.1或0.04,火焰的话一般选1或0.5
