水质检测
Nerif
第1楼2020/06/15
1、是的,一般质控都需要接种。2、接种液建议直接去买,也不贵。3、加完盐就可以直接用了。4、可以摇,又不是做溶解氧、后面还得曝气。5、在相同温度下;水的溶解氧最大值是差不多的,赶巧了空白和样品培养前的溶解氧差不多很正常
小白一个
第2楼2020/06/15
就是因为买不到菌种,所以在想要怎么自己配置接种水,还有个事,质控配好后还要曝气吗,我没做这一步,就是直接拿稀释水在量筒中定容的,这是是不是也不能有气泡啊
第3楼2020/06/15
接种液就是直接的成品,不需要买菌种啊,感觉比bod质控好买,买不到生活污水或者一级A标准的废水直接拿来用啊,标准上说的很详细了。质控必须得曝气啊。
第4楼2020/06/15
如果用生活污水的话就是城镇污水一级A里面的数据就行是吗,可以直接加在稀释水里面吗,还要进行什么操作吗?质控曝气跟稀释水一样的时间吗
第5楼2020/06/15
质控曝气时间肯定短啊,按照稀释水那个曝气时间,早就过饱和了,因为质控体积小
第6楼2020/06/15
这些标准里写的够详细了,多读一下吧
第7楼2020/06/16
才接触这个项目,谢谢指教哈
那片雪
第8楼2020/06/25
请教一下,硫代硫酸钠0.0125mol/L你是直接买的标液的,还是标定的这么正好这个浓度。
alternate2010
第9楼2020/06/26
稀释水曝气到溶解氧大于8mg/L就行了,质控样也曝气,你确定做过BOD5质控样?质控样占比(f2)一般小于5%,用接种稀释水稀释后溶解氧变化不大,基本也在8mg/L左右。
第10楼2020/06/28
你确认你做过bod5?7.2.1.1咋写的自己看一下,质控样品我默认是没有溶解氧的
