水质检测
123
第1楼2022/04/26
1 进样管堵塞2 雾化器喷口(正对着雾化球)的尖嘴部分,堵塞。解决方法:1 可以试着用针灸用银针疏通2 多吸用5%硝酸溶液进行管路冲洗3 可进行压缩空气反吹
Ins_0d2ec96b
第2楼2022/04/26
好的非常感谢,我还想问一下就是火焰打不着火说没有空气压力,但是我看了空压机上的表是正常要怎么办
第3楼2022/04/26
空气压缩机工作的时候粉尘有可能会让空气过滤网堵塞,造成空气压力不足从而引起原子吸收点火失败,加大空气压力试一下
