气相色谱谱图凹凸不平问题
气相色谱(GC)
  • 如图,用Tanex管做Vocs,FID检测器,跑出来这样的谱图,最大可能是什么原因造成的呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • langyabeilei
    第1楼2020/06/17
    跑的程序升温吗?分析条件是?10min 后貌似重复性波动了?
  • 十七
    第2楼2020/06/17
    有进标液试下吗?标液如果正常,就要看是不是采样管的问题了
  • 之宣
    第3楼2020/06/17
    建议换个采样管试下
  • lsyecspc
    第4楼2020/06/17
    是用的空气泵吧,如果空气泵压力不稳定会造成这种现象。改成用瓶装压缩空气试试。
  • 第5楼2020/06/17
    先考虑管的问题,还有就是你条件的问题
    第6楼2020/06/17
    吸附管有问题吗?进空白基线能不能稳定?
  • 安平
    第7楼2020/06/18
    如果长时间观察,基线的波动存在极为规律的周期性。
    那么需要考察气源。
    是否气源存在不稳定的问题。
    尤其是空气和氢气发生器。
    可以代换一下试试。
    如果修改氢气或者空气流量之后,对应的基线周期有改变,那就可以确认是哪个发生器有问题。
  • 范小邱
    第8楼2020/06/18
    用的空气发生器
    lsyecspc(liushuyong) 发表:是用的空气泵吧,如果空气泵压力不稳定会造成这种现象。改成用瓶装压缩空气试试。
  • xiao-jin
    第9楼2020/06/18
    如果是使用空气发生器,那么不进样时基线也会出现波动。而从楼主所提供的图谱来看,进样后(7分钟内)波动是没有的,后面的波动很有时间规律。
    第10楼2020/06/18
    发生器的硅胶与活性碳是否失效,氮气的脱水管脱氧管是否失效。如果没有,不用吸附管时进样,基线正常的话,说明是吸附管有问题。
