石长老
第1楼2007/03/06
已经修改为1分下载资料如下:
硕士论文-低氢过电位非晶态镍基多元合金的化学沉积规律和性能的研究
硕士论文-低析氢超电势镍钴基多元合金功能电极材料电化学性能的研究
硕士论文-复合结构丝巨磁阻抗效应的研究
博士论文-在聚碳酸酯微流控芯片上制备集成化微电极及其应用于芯片毛细管电泳安培检测
博士论文-高介电常数材料的制备及电学性能研究
博士论文-高阶各向异性阻抗边界条件的研究
检验技术
表面活性剂CMC的简便实用测定方法
表面活性剂CMC的测定及应用
8种CMC测定方法的比较
BOPP膜料性能研究
阳极溶出伏安法测定镍的椭圆法研究
线性扫描阳极溶出伏安法测定微量银
椭圆法用于阴极溶出伏安法测定铅的研究
椭圆法用于阳极溶出伏安法测定铜的研究
椭圆法用于计时电位法测定铜的研究
铝阳极氧化膜成长的现场椭圆法研究
电化学溶出椭圆法同时测定铜和银的研究
半微分阳极溶出伏安法测定无机砷的形态
椭圆法用于阳极溶出伏安法测定微量银
石长老
第2楼2007/03/06
镁铝合金性质研究及测定原理
镀镍PET纤维环氧树脂复合材料的性能
光谱法测量塑料导爆管爆轰瞬态温度
光谱法测量煤粉火焰温度和黑度的研究
光脉冲法测量红外辐射材料的驰豫时间
光辐射计量测试技术
根据遥测空间目标温度数据测算其热特性参数
高真空低温下红外探测器窗口吸附物的分析
高温瞬态辐射光源亮度温度测量
高温火焰图像处理比色测温法的数值方法研究
傅里叶变换衰减全反射红外光谱法的应用与进展
傅里叶变换红外光声光谱在火炸药研究领域中的应用
傅里叶变换红外光谱在大气遥感监测中的应用
傅里叶变换红外光谱仪在烟幕测试中的应用
傅里叶变换红外光谱法在大气污染分析中的应用
傅里叶变换红外FTIR光谱仪在抗红外发烟材料的选择和评价中的应用
立叶红外显微镜及其附件检验微量纤维
辐射温度的检测原理及应用
辐射测温技术综述
辐射测温的发展现状与展望
石长老
第3楼2007/03/06
翡翠与其相似玉石的红外光谱辨伪
非晶SiO_xN_y薄膜的红外吸收光谱研究
发射光谱Boltzmann法测量毛细管放电产生的电热高密度等离子体温度之误差分析
多种物质的远红外吸收研究
电气石粒度对其远红外辐射和吸附效应的影响
蛋白质分子的红外吸收的温度特征
大气中微量气体的红外吸收
大气中痕量气体污染物的傅里叶变换红外光谱分析
磁场对磁流体红外吸收的影响
超高分子量聚乙烯变形过程中的红外辐射实验研究
彩色金刚石中过渡金属离子的谱学研究
被动式FTIR遥感掺纳米材料固体推进剂的燃烧火焰温度
SO_2气体的辐射特性
NH_3气体的辐射特性
345_三甲氧基苯甲酸酯化壳聚糖的紫外吸收性能研究
FTIR遥测固体推进剂燃烧温度
FTIR光谱遥测固体火箭推进剂燃气辐射能
FTIR发射透射光谱对含颗粒气流的温度测量
FTIR发射_透射光谱法测量炭粒和CO_2的温度
FTIR光谱遥测红外药剂的燃烧温度
石长老
第9楼2007/03/06
硕士论文-多功能高温金属磨损腐蚀试验机的研制
腐蚀电化学原理(第二版)
椭圆偏振技术的发展与在化学研究中的应用
椭圆偏振光谱方法对电化学的研究及应用
黑体辐射数值反演新方法
黑体辐射炉温度场的理论分析
黑体辐射公式的积分解及应用
黑体辐射的数值模拟实验
黑体辐射的热力学研究
黑体辐射测定普朗克常数
广义测不准关系与黑体辐射
光谱测量技术的进展
关于黑体辐射曲线拐点分布规律的讨论
关于黑体辐射的普朗克分布式
工业用中高温黑体辐射源的研制
高温黑体温度的测试研究
傅立叶变换光谱仪的测试原理
傅里叶变换光谱仪自适应校正系统的研究
傅立叶变换光谱仪中干涉信号的畸变
傅里叶变换光谱仪可监视更多的东西
石长老
第10楼2007/03/06
付立叶变换红外光谱仪的特点
付立叶变换红外光谱仪的定量分析方法
蜂窝面黑体辐射特性的研究
采用渥拉斯顿棱镜列阵的高性能非扫描傅立叶变换光谱仪
被动式遥感FTIR测量时的仪器响应函数校正
被动式OP_FTIR的新近发展
氨不锈钢热管式标准黑体辐射源
H的唯一性与黑体辐射中几种论证的统一
EQUINOX55型遥感傅立叶变换红外光谱系统的校正
BF_50B黑体辐射源标准装置的研制
测温用黑体腔的理论研究
测量黑体辐射器红外辐射率的简单技术
微量元素分析ppt
透射电子显微学(孟庆昌编著_哈工大出版社_1998)
原子吸收光谱仪器原理
紫外可见光谱法讲座
高效毛细管电泳(电子书)
离子色谱
分子蒸馏技术
薄层色谱的制作方法规程
