电化学综合讨论
老化验工
第1楼2011/04/07
如果是在PH5左右,可以用EDTA掩蔽铜,铬酸根或重铬酸根与EDTA不反应,如果是在强酸性条件下,EDTA不能掩蔽铜。络合掩蔽基本不能在强酸下作用。硫脲(强酸也可)、硫代硫酸钠(微酸性)等可掩蔽铜,但具还原性,对六价铬有影响。也可用沉淀转化来掩蔽铜。请告诉测定步骤,再议对策。
xiaoyi888
第2楼2011/04/08
非常感谢,我使用的溶液pH在4-5之间,现在测定Cr(六价)我原来添加一些Vc、盐羟等都是没有得到预期的效果。我今天尝试下EDTA
第3楼2011/04/08
这两个试剂都是还原剂,在PH4-5时,会缓慢还原六价铬,因反应慢,难定量,也可能是精密度不好的原因(结果都会偏低)。
第4楼2011/04/12
尝试了EDTA之后感觉对Cr的水样峰形没有太多的改善,主要是现在不知道为何测定环境水样会和标准差别这么大。
