土壤固体废弃物监测
砂锅粥
第1楼2020/06/23
1.本标准适用于生活垃圾,医疗废物,危险废物等焚烧残余物热灼减率的测定。我认为是适用的。2.如果以10g做样,检出限是不是可以不用0.2%。标准规定称取不少于20g的试样。建议楼主还是按标准来。如果称10g的话检出限要更大些,而且是非标方法,比较麻烦。
老兵
第2楼2020/06/23
1、不是所有的固废都适用,注意其关键词“焚烧残余物”热灼减率的测定;2、如果以10g做样,检出限是不可以用0.2%,最好自己做检出限。
WUYUWUQIU
第3楼2020/06/24
取样量减少,一般情况下会更大,这个也属于方法偏离了,可以自己做检出限,要做方法验证。
十七
第4楼2020/06/24
好的,谢谢
第5楼2020/06/24
