气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/06/23
换新的进样垫,新的衬管,色谱柱也换成新的,如果还是噪声大,就清洗FPD的喷嘴。还有里面的滤光片。
PAEs
第2楼2020/06/24
清洗下检测器
xiao-jin
第3楼2020/06/24
仪器使用了多久?
valorb
第4楼2020/06/24
进样口维护,色谱柱老化
安平
第5楼2020/06/24
具体说说为好。什么分析项目?那个组分的检出能力为50ppb?基线噪声水平有多大?fpd正常的基线噪声大约在1mv左右。。fpd比较重要的是气源的质量,建议使用高纯氢气和空气。其次还有考虑样品和分析方法问题,是否需要惰性良好的衬管,柱子和进样器
第6楼2020/06/24
FPD基线噪声在1mv以下是正常的,哪个组分检出是50ppb。
