水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/06/28
是高还是低?问题有些不清楚,不妨补充详细些,方便大家讨论
两面佛
第2楼2020/06/28
偏高还是偏低?偏高的话,考虑是不是消解过程带来污染了。偏低,考虑比色管有没有包扎好,消解过程有没有损失了
傻傻分不清楚
第3楼2020/06/28
加标是偏高的
第4楼2020/06/28
如果消解过程带来的污染为什么其他管子不会,反而就加标而已
歌名
第5楼2020/06/28
回收率有多少? 不一定是污染,你试着不消解直接测试
第6楼2020/06/28
这个判断是否准确?其他管子有已知结果吗?偏高的话最好使用质控样品测试。具体把污染点排查一下。空白很关键的,特别是过硫酸钾,记得我们选择了很多品牌对比,最后还是默克的产品相对稳定。
第7楼2020/06/28
其他管子都可以,就加标偏高,得出来的回收率也高
第8楼2020/06/28
你是说加标不消解?
第9楼2020/06/29
可以试一下,之前我这边的人也是做空白+标按做不好,后面+标直接就不消解做了,还可以
第10楼2020/06/29
那样品呢,要消解吗,如果要的话,不是不一样了吗
