生活饮用水硫化物质控样偏小
水质检测
  • 采用生活饮用水5750 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法测定硫化物,标准溶液吸取1ml(标准溶液浓度1000mg/l,介质0.01%NaOH)加到装有0.5ml乙酸钠乙酸锌的100ml棕色容量瓶中,纯水定容。吸取10ml质控样加到装有0.5ml乙酸钠乙酸锌的250ml棕色容量瓶中,纯水定容。之后按照标准做。曲线如下:
    012346810
    0.0240.1250.2080.3210.4230.6260.8281.011
    第一行是硫化物质量
    第二行是吸光度
    y=0.0998x+0.0217,r2=0.0996.
    质控样偏小了,我做出来1.48,质控样范围是1.59-1.85,请问可能原因是什么?谢谢。
  • 杰8521
    第1楼2020/06/11
    首先你要证明移液没问题,有可能移液管有问题。之后查看一下乙酸锌的配置有没有问题,建议重新配置在做一下。
  • yaligao
    第2楼2020/06/11
    好的,请问曲线各点吸光度有问题吗?
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:首先你要证明移液没问题,有可能移液管有问题。之后查看一下乙酸锌的配置有没有问题,建议重新配置在做一下。
  • 杰8521
    第3楼2020/06/11
    我们10Ug的做出来吸光度大概在0.784左右,你这个有点偏高,也有可能是曲线偏高导致的盲样浓度偏低。
    yaligao(yaligao) 发表:好的,请问曲线各点吸光度有问题吗?
  • yaligao
    第4楼2020/06/11
    我下午又重新做了一次,最大点的吸光度0.998,没啥大的变化。一般曲线的吸光度在0.2-0.8之间,我做了两次还是大于0.8。下午质控样稍微大了点1.58,但是范围的最低点是1.59,还是失败。
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表: 我们10Ug的做出来吸光度大概在0.784左右,你这个有点偏高,也有可能是曲线偏高导致的盲样浓度偏低。
  • Insm_edd4f08
    第5楼2021/05/08
    我是最高点太高
