非甲烷总烃氧峰问题
  • Insm_7a3ca73
    2020/06/30
气相色谱(GC)
  • 国标要求计算总烃时扣除氧峰面积,是不是总烃的数也要减去氧峰浓度?平时写记录都是写扣完的数,可是这样跟图谱对不上?在记录上标注了氧峰面积,是否可行?感谢各位
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/06/30
    都要减氧峰面积,在写原始记录时氧峰面积也需要进行记录
  • wazcq
    第2楼2020/06/30
    总烃要减去氧峰浓度,记录注明就行了
  • Insm_7a3ca73
    第3楼2020/06/30
    谢谢
    wazcq(wazcq) 发表:总烃要减去氧峰浓度,记录注明就行了
  • Insm_7a3ca73
    第4楼2020/06/30
    谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:都要减氧峰面积,在写原始记录时氧峰面积也需要进行记录
  • avih1981
    第5楼2020/06/30
    总烃要减去氧峰浓度,在记录上需要 注明
  • lhl
    第6楼2020/06/30
    用的什么软件,有的软件可以直接将图谱扣除除烃空气的背景。
  • Insm_449b318
    第7楼2020/06/30
    先做零级空气,再做对照标曲,再分析样品,在分析样品时,分析批处理表中右击可以选择背景文件。只需样品添加,对照不用
  • PAEs
    第8楼2020/07/01
    总烃要减去氧峰浓度,在记录时需要标明
  • yzguo
    第9楼2020/07/01
    总烃面积减去氧峰面积,然后再计算
