气相色谱(GC)
Insm_167feaaa
第1楼2020/06/30
氢气流量设的30但是实际显示总是大于30
轶辰
第2楼2020/06/30
感觉是喷嘴堵了,可以把检测器拆下来,喷嘴在丙酮中超声下
sdlzkw007
第3楼2020/06/30
长时间未使用建议先升温烘烤过夜,然后尝试能否点火成功
xiao-jin
第4楼2020/06/30
请问楼主:为何要更换氢气发生器里的碱液?更换之前点火情况怎样?
avih1981
第5楼2020/06/30
是不是喷嘴堵了,更换之前点火正常吗
lhl
第6楼2020/06/30
这两个故障同时出现,感觉氢气流路或喷嘴堵的可能性较大。阻尼变大,导致显示氢气流量变大,但是实际流量却很小,所以难点火。建议拆下喷嘴检查下
杰8521
第7楼2020/06/30
是经常用吗,如果不是经常用可能潮了,多点几次就好了,我就碰到过这种情况,之后如果是经常用的话,就在考虑是不是喷嘴堵了这些
Insm_164b50d6
第8楼2020/06/30
如果长时间关机不用的话管路氢气纯度可能不够,尝试把氢气进机器的管路打开放一下氢气,再多点几次火就好了
安平
第10楼2020/06/30
关闭氢气开关之后,氢气流量是否可以归零? 这个现象属于硬件故障,建议报修一下,自己不好处理的。
zyl3367898
第11楼2020/06/30
我也遇见过这种情况,不过不是换了碱液,是更换了硅胶与活性碳后,点不着火,现在是开氢气发生器一两个小时后,才能点火成功,如何解决?FPD检测器。
