气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/06/30
这个不能算故障,仪器需要定期的维护,而且每天的状态都不同,如果曲线、质控都正常,仪器也稳定的话就没问题,不然就需要维护啦
xiao-jin
第2楼2020/06/30
什么型号的色谱仪?
avih1981
第3楼2020/06/30
响应值低的原因很多,可以检查一下衬管、老化一下色谱柱
lhl
第4楼2020/06/30
1. 首先检查一下仪器参数,是否有不小心改过,比如电流、温度、流量等。另外重复试验,看结果是否重现。2. 如果进样垫或衬管有段时间未维护了,可以维护一下。如果进样口漏气,是有可能造成峰面积减小很多的。3. 如果更换过色谱柱或拆装过,可以考虑是否有漏气的可能。
安平
第5楼2020/06/30
详细说说具体的实验条件为好,什么样品?什么进样方式? 有图么?
zyl3367898
第6楼2020/06/30
先检查进样垫与衬管吧,下降这么多可能是漏气引起峰面积大副减少。
小维
第7楼2020/07/01
仪器需要定期维护
第8楼2020/07/05
检测器的灵敏度设定对吗?有没有1与10档。
