气体检测
大黄
第1楼2007/03/06
这个就有点恐怖了吧
wolf007_1
第2楼2007/03/07
这个没什么好奇怪的吧,很多污染物都有可能引起基因突变,比如放射性污染物,大理石板材,氡气等都有可能引起胎儿畸形的。所以说要注意。这并不是骇人听闻的。
qd_yuan
第3楼2007/03/09
直接找个有资质的公司检测一下最好,等发现这些问题,早对身体造成伤害了
zhll
第4楼2007/03/10
请问国内有那几家出名的室内空气治理公司?请帮帮忙
深海的海豚
第5楼2007/03/13
进行一次通常的室内环境污染情况检测大概需要多少银子呢?按照平方米计算么?
核桃
第6楼2007/03/17
按照国家标准,房间使用面积小于50平方米布置一个检测点,50--100布置2个检测点,根据各地的物价局的标准不一样,收费也不一样,一般一个指标100块左右,如果本省的氡浓度不超的话,一般也不需要测。
第7楼2007/03/17
谢谢核桃!这样看来,也不是很贵,基本还好接受啊!等有了自己的房子再测测吧!
smallzerg
第8楼2007/03/18
进行一次通常的室内环境污染情况检测大概需要1100rmb
wsy18
第9楼2007/03/20
我的房实际面积不满100,如果只要200元,我就检测一下。如果要1000多元,那就要考虑一下了。可能就是按上面的方法判断一下,哈哈!
ponytestsz
第10楼2007/08/20
实际的检测费用并非只是测试费用,监测公司还有人工费,以及车费等。
