气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/08
气源连接到仪器的管路一般不会怎么脏,没听说过清洗的,一般永久如果漏气了就直接更换。如果非要清洗可以拆下来用清水或者酒精冲洗,但要注意用氮气或者压缩空气充分吹干。柱子也没听说过清洗的,如果有污染的话可以老化一下,不行就截掉一小段柱头,还是不行就要考虑更换了。管路和柱子都算耗材。
PAEs
第2楼2020/07/08
柱子直接就是耗材,不用清洗的,脏了就老化,不行就更换
第3楼2020/07/08
载气管路一般都是铜管,使用一段时间后会氧化被黑,就要更换
dadgoh
第4楼2020/07/08
只要是色谱配件的管线,一般氮气吹扫一下即可。自购的不锈钢管线需碱洗,水洗,干燥,氮气吹扫后使用。
xiao-jin
第5楼2020/07/08
所以楼主没有把确定要提出的问题说清,使得大家不知如何给予指导。
第6楼2020/07/08
色谱柱是否就是填充柱?还是毛细管柱?
langyabeilei
第7楼2020/07/08
老化不就行了?
Insm_5df803e9
第8楼2020/07/08
谢谢。
yifan1117
第9楼2020/07/08
气源没有那么容易脏吧。
lhl
第10楼2020/07/08
一般载气管路不需要清洗啊。柱子也是叫老化,升高柱箱和检测器温度老化,柱温设置比分析温度高20~30度,比最高耐温低20~30度。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
