气相色谱(GC)
sddgg
第1楼2020/07/08
会不会是堵了或者是断了??先接进样口端,另一边放甲醇溶剂里看看有没有气泡出来
yy_0324
第2楼2020/07/09
查询色谱柱不出峰的一些原因。
lsyecspc
第3楼2020/07/09
重新安装柱子最好把石墨垫圈一起换了,有时旧电圈变型了容易造成漏气。
柒
第4楼2020/07/09
割一小节再试一下,不过走苯系物,其实可以用-1柱就好了
检测老菜鸟
第5楼2020/07/09
堵了或者漏了,要不就断了。楼上也给出了解决方案。
hejiahuan
第6楼2020/07/09
可以确认一下点火后的信号值是多少?
whw931115
第7楼2020/07/09
柱头不漏的话,堵和断的可能性很大
Insm_3b74f53d
第8楼2020/07/09
柱子堵了
lhl
第9楼2020/07/09
首先确保仪器配置没有问题。再就是柱子堵了或断了或漏气了(进样口端或检测器端都有可能)。进样口正常通气,检测器端拆下来插入乙醇里边看看有没有气泡。如果没有,更换进样口端的压环再试试。如果还没有,截断头部一段长度再试。如果还没有,就顺着柱子仔细查看一下,中间可能有断开或破损的地方。如果确保有气泡,那么将检测器端压环换个新的试试。
zyl3367898
第10楼2020/07/09
换别的柱子能出峰,说明柱子堵了或断了,按楼上的方法试试,可以先换个石墨垫试试。
