结构分析-主成分分子量为369,未知杂质为355
  • 纷繁zaluan
    2020/07/09
液质联用(LCMS)
  • 我们在方法考察的时候发现有未知峰产生,对主成分和未知峰进行质谱分析,主成分分子量为369,未知杂质为355,后面对两个成分进行碎裂,主成分的碎片分子量分别为124,130,158,170,295,未知杂质的碎片分子量有124,144,170,172,295,麻烦帮忙分析下这个碎片有可能是什么结构,主要是未知杂质的。
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/07/09
    我认为是掉甲基,而且因为最后的特征峰明显,所以酯的基团没有掉,所以只能在中间。个人看法
  • 纷繁zaluan
    第2楼2020/07/09
    请问是和酯相连的那个乙基掉了个甲基吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我认为是掉甲基,而且因为最后的特征峰明显,所以酯的基团没有掉,所以只能在中间。个人看法
  • hujiangtao
    第3楼2020/07/09
    最好用高分辨质谱确定准确分子量,一般来说NH处容易断裂,在NH断开左边可以形成170的碎片子离子,而且NH和CH3分子量都是15,369和355都有170的碎片,所以我觉得杂质可能是挨着氨基的甲基掉下来后形成的。
  • 纷繁zaluan
    第4楼2020/07/09
    好的谢谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:最好用高分辨质谱确定准确分子量,一般来说NH处容易断裂,我觉得挨着氨基的甲基更容易掉下来
