岛津GC-2030面板小知识之“GC启动/停止顺序”
岛津GC-2030的“GC启动/停止顺序”功能可以实现多个有用的功能。举例如下。(图片作为参数设置位置的参考,并非实际设定值)
例一、自动通过“清洁程序(Clean up)”除去上次分析系统中可能的残留
通过设置“清洁程序”,可以在开启GC后,先自动对进样口、柱、检测器进行高温老化。然后再进入分析条件稳定。
设置方法:进入“GC启动顺序”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007092144462087_278_2592430_3.jpg!w690x920.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007092145070946_9404_2592430_3.jpg!w690x920.jpg)
因清洁期间一般柱箱为高温,为保护色谱柱,“开始时间”可设置5到10min,此时间内仅通载气,不加温。
“清洁程序”选到“On”。点辅助菜单,进入清洁程序设置界面。可根据需要设置各参数,也可设置温度和压力程序。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007092145354771_2173_2592430_3.jpg!w690x920.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007092145511445_6307_2592430_3.jpg!w690x920.jpg)
完成后,在开启GC后,即先通气,再运行清洁程序,最后稳定在分析方法参数上。
例二、利用“停止时间(Stop time)”和“预约停止”,在老化完柱子后自动待机
比如快下班时,老化上了柱子,希望在一定时间后,系统自动降温并待机,可以如下设置:
1 恒温老化时:需使色谱柱处在恒温老化状态下。在GC停止顺序中设置“停止时间”,比如120min,“气体控制”选到“off”,“关闭流量时间”设置为30min,“自动睡眠”设为“有效”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007092146153000_21_2592430_3.jpg!w690x920.jpg)
那么,在临走之前点一下“停止GC”,色谱柱将在当前温度下维持120min,然后降温,再30min后自动断气并进入睡眠,避免了载气和电能的浪费。
2 使用程序升温老化时:需先按“START”执行老化的程序升温,仪器处于“运行(RUN)”状态下。在GC停止顺序中设置“气体控制”选到“off”,“关闭流量时间”设置为30min,“自动睡眠”设为“有效”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007092146483318_1334_2592430_3.jpg!w690x920.jpg)
那么,点一下“停止GC”,仪器将处于“预约停止”的状态,正在运行的程序升温将继续运行直到老化结束。然后停止加温,再30min后自动断气并进入睡眠。
例三、利用“再启动(Restart)”,使仪器在预定时间进入分析准备状态
比如今天的分析任务完成,但我们想在大约10个小时之后再次启用仪器,为了节约启动和稳定的时间,可以设置如下:
在GC停止顺序中设置“气体控制”选到“off”,“关闭流量时间”设置为30min,“自动睡眠”设为“有效”,“再启动”设置为“有效”,对应的“睡眠时间”设定600min,那么,在按了“停止GC”之后,仪器会降温、关气、进入睡眠,然后过了指定的睡眠时间600min,仪器会自动启动,以备分析之用。
小结:利用“GC启动/停止顺序”可以实现自动清洁系统减小干扰、老化柱子后自动睡眠节气节电、自动再启动节约分析等待时间等功能。
