气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/10
曲线好不好,曲线校核点偏差正常不?质控样测定步骤要和曲线及样品的操作步骤一致
lingxiao1026
第2楼2020/07/10
曲线系数刚到0.995,标样与曲线同样步骤,同时测定的
lhl
第3楼2020/07/10
如果线性不佳,导致一些标准点没有落在直线上,那么即使是同时做的标样,用曲线返算,也可能会有比较大的差别。例如上图,标准点是100、400、1000mg/L的浓度,做出标准曲线如图直线。如果用这条标准曲线来返测400mg/L这个点,那么从直线上对应的浓度显然是大于400mg/L的。楼主可以看看是否是这种情况。
zyl3367898
第4楼2020/07/10
直线没做好,造成返测的点大了。
第5楼2020/07/11
0.995的线性其实不是很好,曲线校核点偏大还是偏小?还有靠近质控样浓度点的曲线点回测值是偏大还是偏小
第6楼2020/07/11
如果能做到0.999会好些。
第7楼2020/07/13
第8楼2020/07/14
线性确实不好,曲线没做校核点,只做了质控样和标线,同时做的,曲线点回测值是把曲线峰面积带入标线算浓度的意思吗?
第9楼2020/07/14
是的,曲线的确不太好,刚开始没想到对标样值影响这么大,打算再做做曲线
第10楼2020/07/14
曲线点回测是用你这次更新好的曲线再回读你用来制作曲线的五个浓度点
