玻璃器具清洗剂推荐及清洗方法
其他色谱仪综合讨论
  • (一)常用洗液及其使用
    1)清洗液
    配制方法
    取约20ml迪康Decon 90清洗剂(或其它实验室专用清洗剂,并按照供应商说明书进行配制),加水1000ml,稀释成2-5%的清洗液,等比例配制。
    适用范围
    该清洗液主要用于玻璃制品、陶瓷制品、塑胶制品(非聚碳酸脂)、橡胶制品、不锈钢制品、铁质金属制品的完全清洗和/或污染净化,安全有效。
    使用注意事项
    该清洗液为强碱类洗液,pH 值约13,配制时应做好个人防护。使用时,要进行必要的防护,比如戴胶皮手套、防护眼镜、身穿白大褂。
    用完回收,可反复使用。当PH 值降低至8.5 时,必须更新溶液。
    2铬酸洗液
    配制方法
    20g重铬酸钾溶于20ml水中,再慢慢加入400ml浓硫酸,放冷。或在35ml饱和重铬酸钠溶液中,慢慢加入1L的浓硫酸,放冷。
    适用范围
    主要用于浸泡被有机物质或油污污染的玻璃器皿。具有强腐蚀性,防止烧伤皮肤和衣服。
    使用注意事项
    使用时,要进行必要的防护,比如戴胶皮手套、防护眼镜、身穿白大褂。将玻璃仪器浸泡一段时间,然后用自来水冲净,再用纯化水冲洗23次。
    用完回收,可反复使用。若洗液变墨绿色则说明洗液失效,可加入浓硫酸,变成棕红色后,即可继续使用。
    3磷酸钠洗液
    配制方法
    57g磷酸钠及28g油酸钠溶于470ml水中。
    适用范围
    用于清洗玻璃器皿上的碳的残留物。
    使用注意事项
    使用时,可将仪器浸泡数分钟后用刷子刷洗,然后用自来水冲净,再用纯化水冲洗23次。
    (二)常用清洗剂
    迪康Decon 90清洗剂:适用于一般玻璃仪器污垢的清洗。
    低泡或无泡清洁精:适用于一般玻璃仪器污垢的清洗。
    四氯化碳等有机溶剂:用于脂肪等脂类的清洗。
    混有重铬酸钾的温热浓硫酸:用于有机物质的清洗。
    混有氯酸钾的热盐酸:用于氯化亚铜、铁斑的清洗。
    热浓硝酸:用于汞渣的清洗。
    盐酸:用于水垢的清洗。
    (三)清洗程序
    1初洗
    将待清洗玻璃仪器中的残余样品倒尽,先加少量自来水振摇冲洗至少3次,瓶内液体倒尽(难溶于水的溶液可用相应的溶剂先进行清洗,再用乙醇进行润洗,最后加少量自来水振摇冲洗至少3次)。此处的废液均应倒入废液桶中。
    2浸泡
    将用自来水冲洗后的玻璃仪器放入实验室玻璃仪器清洗液中,常温浸泡至少1小时(必要时可采用高温浸泡)
    3超声清洗
    将已浸泡的玻璃仪器放入超声清洗机中进行超声清洗,在40条件下超声15分钟(超声时间不宜过长)。在超声过程中,超声清洗机应准备好相同的清洗液,且玻璃仪器中应灌满相应的清洗液。超声完毕,倒尽玻璃仪器内的清洗液,取出冲洗。
    4冲洗与淋洗
    先用自来水冲洗至洁净、无污渍、不挂壁,然后再用纯化水淋洗至少3次。
    5烘干
    淋洗完毕,将玻璃仪器干燥烘箱内进行干燥,干燥温度≤50℃,直至烘干后取出放入玻璃仪器柜中,并做好相应的标识。
    (四)几种难洗物的清洗
    1结晶和沉淀的洗除
    针对不同结晶或沉淀,采用不同的方法,使之溶解,然后用自来水冲净,再用纯化水冲洗23次。
    如先用纯水浸泡数日,再用稀盐酸洗涤,使之生成能溶于水的物质,然后用自来水冲净,再用纯化水冲洗23次。
    如果是有机物蒸发后残留的沉淀,则可用煮沸有机溶剂或氢氧化钠的方法来洗除,然后用自来水冲净,再用纯化水冲洗23次。
    2玻璃上污迹的洗除
    针对玻璃器皿常期存液后留下的不同的污迹,可用盐酸、醋酸、草酸、10%的碳酸钠溶液、硝酸、稀硝酸等进行有目的清洗。
    选用的洗涤剂要能溶解污斑,并能用水冲洗干净。
    3干性油、油类、油漆的洗除
    干涸了的油或油类可用氨水或氯仿进行洗涤。
    未变硬的油类可用有机溶剂洗除,然后再用其它洗涤剂清洗。
    煤油类可用热肥皂水洗涤。
    粘性油类可用热的氢氧化钠溶液浸泡24小时后洗除。
    (五)注意事项
    1洁净度一般可按下法检查:加水于器皿中,倾去水后器壁上均匀地附着一层水膜,既不聚成水滴,也不成股流下,即为洁净。
    2如采用去污粉(由碳酸钠、白土、细砂等混合而成)进行洗涤,不适宜洗涮内壁,以免使钙类物质粘附在器壁上不易冲洗或使内壁产生毛痕。
    3使用腐蚀性强、毒性大的洗涤剂时,要注意自我保护。
    4手工清洗后的玻璃仪器应倒置于专门的架子上晾干或置于电热鼓风干燥箱内不大于50度烘干。
    5对于精密玻璃器皿的清洗,如比色皿、检测池等,应用硝酸进行润洗后,用水和无水乙醇洗净,再用纯净水冲洗23次。不得采用腐蚀性大的洗涤剂进行清洗。
    申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
    End
    一专注分析,共同成长!
    研发分析技术交流与学习,请关注微信公众号“研发分析之路”
  • 奈不何了
    第1楼2020/07/17
    油酸是怎么鬼??
  • dadgoh
    第2楼2020/08/27
    可试试乙醇氢氧化钠清洗液能否清洗干净。
  • viki
    第3楼2020/08/27
    当然可以啦!常交流哈!
    dadgoh(dadgoh) 发表:可试试乙醇氢氧化钠清洗液能否清洗干净。
  • mengzhaocheng
    第4楼2020/08/27
    介绍的很详细,非常实用的
  • viki
    第5楼2020/08/27
    谢谢您!希望能对你有用!常交流!
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:介绍的很详细,非常实用的
  • Insm_380e1af2
    第6楼2021/06/12
    玻璃壁会花吗?
