气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/13
关注一下18、32、28这几个,图上看比例是有漏气情况的,检查一下真空度如何
轶辰
第2楼2020/07/13
m/z28强度比m/z18强度大这么多,应该就是漏气。
深蓝
第3楼2020/07/13
最近有没有动过哪儿?维护过哪儿?有微漏,是关机了?多抽一会再看看
sdlzkw007
第4楼2020/07/13
氮和氧符合大约4:1就是漏气,可以根据抽真空的时间和分子泵的大小估算一下,如果还需要抽真空过夜,建议明早再调谐看看
tang566
第5楼2020/07/13
检查下气质连接口是否松动?
上上下下左右左右BABA
第6楼2020/07/13
今天上午刚把吹扫重新装上,下午调谐看的
第7楼2020/07/13
现在氮气低了些了,可能今天接吹扫刚开机吧
第8楼2020/07/13
型号是QP2010还是2010SE?如果是2010SE,泵小,抽真空是很慢的。
第9楼2020/07/13
总体来说还是有些微漏,你在进一下你动过的接口,或者把方法加载一下,让各部分升温,看看会不会好一些。
lhl
第10楼2020/07/13
岛津气质调谐关于漏气判定的标准是m/z69(全氟三丁胺调谐液)比28(氮气)强度大于2,所以从调谐来看,是比2大很多的,所以楼主不要担心,是没问题的。
