GC/MS 自动流量控制器漏气
  • Insm_3cd39778
    2020/07/13
气质联用(GCMS)
  • 如图所示:岛津GC/MS 自动流量控制器漏气该怎么办?
  • 子弋
    第1楼2020/07/13
    只有找厂家维修了
  • 轶辰
    第2楼2020/07/13
    在仪器报错前有没有什么操作,对操作的步骤进行排查,然后重启软件试试能不能解决,如不能解决可能就是硬件问题了
  • sdlzkw007
    第3楼2020/07/13
    两个思路:如果使用环境尘土较大,累计使用时间较长,可以对仪器内部清理灰尘后再试一下;其次考虑进样口整体维护后试一试,理论上不会同时泄漏报警
  • Insm_3cd39778
    第4楼2020/07/13
    报错之前,连接GC和MC的端口部分的柱子折断了 重新换上了之后就报错了。
    轶辰(m3191395) 发表:在仪器报错前有没有什么操作,对操作的步骤进行排查,然后重启软件试试能不能解决,如不能解决可能就是硬件问题了
  • Insm_3cd39778
    第5楼2020/07/13
    报错之前,连接GC和MC的端口部分的柱子折断了 重新换上了之后就报错了。进样口整体维护能具体说一下吗
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:两个思路:如果使用环境尘土较大,累计使用时间较长,可以对仪器内部清理灰尘后再试一下;其次考虑进样口整体维护后试一试,理论上不会同时泄漏报警
  • 轶辰
    第6楼2020/07/13
    先检查柱子有没有装好,柱子是否正常,会不会中间有断裂。进样口主要更换隔垫,衬管,检查气密性
    Insm_3cd39778(Insm_3cd39778) 发表: 报错之前,连接GC和MC的端口部分的柱子折断了 重新换上了之后就报错了。进样口整体维护能具体说一下吗
  • lhl
    第7楼2020/07/13
    AFC leaks,是流量控制器泄漏;purge leaks是隔垫吹扫气泄漏。两个同时报,说明进样口设置压力没到设定值,并且应该是只能升到非常小的值。常规的应对进样口漏气的措施是更换进样隔垫、衬管O圈、外接设备的漏气、柱子和进样口接头。但是鉴于楼主说MS端拧断柱子前正常,重接柱子后报错,那么有比较大的可能,进样口端也拧得过紧,导致漏气了(遇到过类似现象,柱子看似连着,实际压断了)。当然,柱子接近进样口端如有断裂,也可能会导致相同报错
  • Insm_3cd39778
    第8楼2020/07/14
    拧得过紧也会漏气吗?请问怎么看是不是压断了?我看着都挺好的样子~~~~
    lhl(lhl8595) 发表:AFC leaks,是流量控制器泄漏;purge leaks是隔垫吹扫气泄漏。两个同时报,说明进样口设置压力没到设定值,并且应该是只能升到非常小的值。常规的应对进样口漏气的措施是更换进样隔垫、衬管O圈、外接设备的漏气、柱子和进样口接头。但是鉴于楼主说MS端拧断柱子前正常,重接柱子后报错,那么有比较大的可能,进样口端也拧得过紧,导致漏气了(遇到过类似现象,柱子看似连着,实际压断了)。当然,柱子接近进样口端如有断裂,也可能会导致相同报错
  • lhl
    第9楼2020/07/14
    拧得过紧,导致柱子被压断了。用手轻轻折一下如果断了,那就是。还有一个方法可以试,就是先用堵头堵住进样口一端,看看是否还报泄漏错误。如果不报,说明应该是柱子的问题,如果还报,说明是进样口的问题。
  • lhl
    第10楼2020/07/14
    如果柱子没断,接口部分也没压断,也可以考虑是否接头的密封垫不好了
    Insm_3cd39778(Insm_3cd39778) 发表: 拧得过紧也会漏气吗?请问怎么看是不是压断了?我看着都挺好的样子~~~~
