气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/11
1. SIM模式的基线是有梯形状的,正常。2. 是不是标准溶液保存不当引起的?注意保存条件。有时候使用前超声一下。
sasha
第2楼2012/06/11
我知道有阶梯状是正常的,但是幅度也太大了点,也属正常吗?标液我每次用完都用封口膜封住然后放冰箱的,应该问题不是很大
第3楼2012/06/11
有时候由于采样的离子的信号相差较大,幅度大也是可能的,不影响定量就行。不知道你配的标液是否稳定,对保存温度是否有特殊要求。
第4楼2012/06/11
哦,也有可能,那我明天重新配个标看看。还有一个问题,请问二氯甲烷对柱子有没有什么影响
第5楼2012/06/11
二氯甲烷是个常用的GCMS普通溶剂(当然为了环境,尽量少用,蒙特利尔公约),对柱子有没有什么影响。
砂锅粥
第6楼2012/06/11
不知楼主的“发现谱图有点怪,阶梯状的,而且有的地方基线抬的很高”具体有多怪?能否上图看一下?
hea~
第7楼2020/04/24
我也遇到这情况,阶梯状是因为设的驻留时间不一样。杂峰就不知道什么原因了,感觉是污染,求解。。。
