自动顶空进样,气密针型,空白有杂峰怎么解决?
气相色谱(GC)
  • 测PEG400环氧乙烷,用纯水做空白,有环氧乙烷峰。又直接放空瓶测,还有环氧乙烷峰。然后不扎针直接空走,基线正常。用的是气密针型自动进样器,请问可能是哪里的问题?如何解决?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/07/13
    不扎针空走正常说明之前的环氧乙烷峰是来自源于污染,很有可能这个污染来源于自动进样器。一般情况下环境中不会有环氧乙烷这个物质,除非使用其作为溶剂导致环境中有污染,既而污染空白试剂水和瓶子。看能否将自动进样器的进样针拆下,然后稍微低温四十度烘一烘,环氧乙烷沸点低,如果真有残留可以使其挥发掉
    第2楼2020/07/13
    换个新进样针,是否旧针里面有残留。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/07/14
    连续进样再去看一下或者拆下进样针,清洁一下,或者换新针
  • lhl
    第4楼2020/07/14
    有可能进样针上有残留。可以试着把针拆下清洗一下,再重新准备一个新的空瓶进样。另外,如果是自动进样气密针,应该系统有吹扫针的流路,检查是否正常开启了,流量是否正常。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第5楼2020/07/15
    可以把柱温升高,恒温四十分钟,看是否有残留。
  • langyabeilei
    第6楼2020/07/16
    寻找污染源,看看顶空污染还是分析设备污染?不过拆卸气密针型自动进样器不容易?什么型号的HS?
  • PAEs
    第7楼2020/07/16
    换根进样针试试能否解决问题
  • cadicy
    第8楼2020/07/16
    俩针平时都用,没区分过,试验发现都有这个问题。目前90℃烘过了,再次测试。空瓶在待测物出峰位置还是有干扰。有水的瓶测试效果好一些,待测物出峰处无杂峰,其他位置还是有两个杂峰,不过不影响待测物。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • yifan1117
    第9楼2020/07/16
    换针试试看吧。
  • 安平
    第10楼2020/07/16
    气密针形式的顶空,可以试验进样一次空气,看干扰是否来自环境空气。
    然后在考虑进样针是否存在污染,一般这种类型的顶空进样器会配备有专门的吹扫气,可以多吹扫一段时间。
