环境监测的,HJ168-2010中如用浓度去做标气中不好稀释至其要求的3-5倍。我们要做氢气、氧气、甲烷等8个组分,信噪比不好确定
GRANT(fatinsect) 发表:1、天然气是个混合物,要先确认是求哪个主要成分的检出限
2. 您是哪个行业,如果是环境监测:用环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )附录A 来确认方法检出限,如果是石油化工,可以用化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 报告(GB/T 35656-2017 )
3.信噪比,如何确认?看看您的仪器操作说明,应该有讲到的如何做的
