岛津GC-2030面板小知识之“载气漏气检查”
  • lhl
    2020/07/14
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2030面板小知识之“载气漏气检查”
    岛津GC-2030相比其他的机型增加了“载气漏气检查”功能,可以在接好色谱柱以后更方便地判断进样口端的密封情况。
    一、输入真实的柱参数
    要想检查结果准确,建议输入色谱柱的真实参数,主要是指长度。因为一根色谱柱,如果经常切割,日积月累,长度肯定会越来越短,如果还输入标准的长度参数,那么仪器计算结果将不准确。可以通过以下方式估计长度。
    使用直尺量出色谱柱架的直径D,数出色谱柱缠绕的圈数N。柱长度L=3.14*D*N。
    例如,这根铭牌上标30m*0.25mm*0.25um的已使用多年的柱子,直径17.4cm,圈数44,那么实际长度就是3.14*17.4cm*44≈24m。
    二、载气漏气检查方法
    确认载气打开,输入压力通常设置在0.5MPa-0.9MPa之间。
    正常接上色谱柱以后,点主界面“功能”,选择“诊断”,然后选择“载气漏气检查”。
    点“设定画面”,设定真实的色谱柱参数。载气类型需要在SPL界面中选择(氮气、氦气、氩气、氢气)。
    设置好之后,点“开始检查”,系统即自动进行漏气检查。
    柱温会升至40度,柱流量分别加到2mL/min和7mL/min,吹扫流量为3mL/min,分流处于关闭状态。其判断原理是,当系统中不存在泄漏时,要维持住进样口压力,载气只需供给柱流量和吹扫流量,总流量实际供应值应为柱流量与吹扫流量之和。如果存在漏气,总流量实际值会大于柱流量与吹扫流量之和。
    经过检查,系统会给出三种结果:正常、数mL/min以上漏气或10mL/min以上的漏气。
    需要注意的事项:
    1 柱参数应正确,否则可能会误报漏气或中止检查。比如上述例子中,把柱参数设置为24m*0.1mm*0.25um以后,如果进行泄漏检查,会报“10mL/min以上的漏气”。当把柱参数设置为24m*0.53mm*0.25um以后,开始检查一小段时间后,会自动中断检查,不能正常执行(数值异常),如下图。
    2 容易理解,此项检查主要是对进样口管路、AFC流量控制器、进样垫、衬管O型圈、色谱柱与进样口接口等部分有用,并不能检查色谱柱和检测器接头是否漏气。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2020/07/14
    这个功能又好又实用,好多厂家都没有,安完柱子也不知道漏气不漏。
  • lhl
    第2楼2020/07/17
    实际上原理还是很简单的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个功能又好又实用,好多厂家都没有,安完柱子也不知道漏气不漏。
    第3楼2020/07/19
    我们是看仪器是否报警,但小漏气仪器不报警,所以大部分还要靠经验。
  • lhl
    第5楼2020/07/20
    是的,平时小漏是不报警的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们是看仪器是否报警,但小漏气仪器不报警,所以大部分还要靠经验。
    第6楼2020/07/20
    小漏最难查,仪器不报警,全凭经验。
  • avih1981
    第7楼2020/07/29
    这个功能方便实用
  • myoldid
    第8楼2020/08/08
    这个进样口漏气检测还和安捷伦的不一样,安捷伦的会关闭隔垫吹扫和分流出口,只保留柱流速
  • lhl
    第9楼2020/08/18
    实际上道理也是类似的吧
    myoldid(v2963297) 发表:这个进样口漏气检测还和安捷伦的不一样,安捷伦的会关闭隔垫吹扫和分流出口,只保留柱流速
