morype 2007/03/09
LZ不要这样子,呵呵,主要是衍射这一块我觉得很深奥,不同行业有不同的理论,行话和需求。所以虽然有很多人接触这一块,但很有可能就不知道你深入的那一个行业。 象我,也做了大半年的衍射了,对你提出来的问题就没有接触过,所以就什么也不知道了。而且我记得给我们培训的一个衍射仪的高级应用工程师在刚开始来我们公司给我们培训的时候,就对我们这个行业里的行话不懂,经过查文献和几番沟通后,才明白我们想要的结果。 所以,LZ慢慢等一下吧,版主黄老师和其他高手可能年后都比较忙,要抽空才能来这里看看。等等哦~~~~~~~~~
maxwell 2008/04/30
[quote]原文由 [B]liushanhu[/B] 发表: 如何从XRD来判断材料是介孔材料还是层状材料,纳米介孔复合材料有何优点 有哪位高手来解答啊,多谢了,是个往年的考试题,俺又不做介孔,网上也找不到答案,[/quote] 根据我的知识, xrd是不能区分材料是介孔和层状, 因为xrd反映的实质是原子的有序结构. 当满足衍射条件是, 你就看到xrd谱上的峰. ls有人说到和孔径的大小没关系, 这个没错, 但它和孔径+孔壁的厚度就有关了. 也就是重复单元的距离, d-spacing [em0806]
小乙 2009/02/21
一般来说 简单的XRD不能分辨介孔与层状的区别吧,不过介孔材料XRD一般在角度很小的范围测试 大概0~20°吧
liushanhu
第4楼2007/03/09
谢谢,呵呵,理解万岁,我也找到一部分,都说别人帮找的,发过来大家都看看,呵呵
有序的介孔材料是介孔按照一定的晶格结构进行的有序排列,因此可以通过XRD小角扫描进行测试,但是小角并不仅仅局限在1-2度,不同的模板剂生成的介孔材料小角峰是有很大差别的,这也正与形成的结构密切相关,比如可以的二维立方的,也可以是三维立方的。但是衍射角与孔径的大小并不是孔径越小,衍射角就越小的关系,MCM41的第一峰大于2,SBA-15的第一个峰在1左右,但是后者的孔径要大于前者。因此不能这样直观的判断,而且衍射峰只有在其他测试手段下才能具体的标定,确定是一级峰,二级峰还是更高级的衍射峰。
对于层装材料,如果其艰间距较小,而且是有序的排列,也可以通过小角XRD来表征,只是衍射峰是那种有规律的倍数关系,而且出现的衍射峰较介孔的多,如通过增加表面活性剂的量可以有介孔结构得到层装结构。如果间距太大就没有衍射。
