XRD
第1楼2013/08/26
所谓三强,五强,八强峰对比,这是解决问题抓主要矛盾,也就是说,看一个图,先看三强峰,对上了再看八强峰。如果连三强峰都对不上,那么就不要往下对了。仅仅是这个意思。要说明两个晶型一一致,应当是完全一致;这是老师这么告诉我们的。实际上,眼睛瞄一眼,看看哪里没有对上更快一些。
强度一般指峰的高度或者面积,如果两个样品物相相同,而强度高低不同,这是很正常的。首先,仪器参数可能不同,扫得快的低一些,仪器功率(原始功率和接收效率)不同,强度会有很大差别。然后是样品制备条件不同。结晶好的,晶粒粗一些的(但不是很粗),制样时压得实的会高一些。因此,老师告诉我们,比绝对强度没有很多意义(仪器条件和制样方法相同时还是有意义的)。
因此,用相对强度来比对同一个样品中不同相之间的强度差别,这种差别用于计算物相的相对含量。
